查看: 730|回复: 15
请教电机与桨的匹配问题
发表于 2014-1-4 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电机是 六轴 朗宇2212 KV980电机 好盈40安电调 用的是1045桨,没带电池的情况下是3斤9两  我想换1047桨,和换个6S电池,以前用3S电池最多飞2分钟,BB(设定3.7V)就报警, 请前辈们看看能不能带动?谢谢!
发表于 2014-1-4 12:24 | 只看该作者
2212用6S电什么情况
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:36 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2014-1-4 12:24
2212用6S电什么情况
您好!我用3S才飞2分钟多一点,BB(调成3.7V)就报警
发表于 2014-1-4 12:43 | 只看该作者
2212可以用6s?
不会烧电机吗?
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:49 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-1-4 12:43
2212可以用6s?
不会烧电机吗?
您好!我想换个桨再换6S电池,刚入六轴不久,
发表于 2014-1-4 12:56 | 只看该作者
我没试过2212用6s电,可以4s配9寸桨
要用6s就要换大电机了
哈哈 你试试上6s  秒火花 这电机本来就不是6s电机 你上高压 怎行
发表于 2014-1-4 13:21 | 只看该作者
将近2公斤的空机,加电池至少2.2公斤
我是650四轴机架配2216电机,折腾了一个多月,起飞重量1.7公斤多,大概60%油门悬停,飞行吃力,面临换电机电池的抉择,最后果断的换了450机架,现在动力杠杠的
发表于 2014-1-4 13:40 | 只看该作者
六轴不带电池1950g,如果带3S5000电池,起飞重量2400g左右,单个电机分担胜利400g,2212KV980配1045桨推力在400g的时候电流大概为6A左右,悬停电流达到36A,3S5000Mah电池可悬停8分钟组左右,常规飞行5分钟左右。应该不至于2分钟。所以1,你现在用3S多大的电池?2.上6S电机受不了,3想增加续航要么换大一点的电机,要么换容量大一点的电池,比如两块3S5000mah
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:57 | 只看该作者
wtforfun 发表于 2014-1-4 13:40
六轴不带电池1950g,如果带3S5000电池,起飞重量2400g左右,单个电机分担胜利400g,2212KV980配1045桨推 ...
您分析的很到位,受益匪浅!我的3S电池是4400毫安的,如果用两块3S5000毫安的电池并联可以吗?请指教
发表于 2014-1-4 14:00 | 只看该作者
两块3S并联预计常规飞行可以到十分钟左右。不过电池并联是一各问题,不是两块电池线并在一起就可以了,电池内阻、电压不一样会导致相互之间不断冲放电,对电池损害很大。不想改动力的话研究下并联电池吧
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:04 | 只看该作者
wtforfun 发表于 2014-1-4 14:00
两块3S并联预计常规飞行可以到十分钟左右。不过电池并联是一各问题,不是两块电池线并在一起就可以了,电 ...
您能指教下怎样电池并联吗?可不可以传个图片,很想学习下,希望您能指点!感激不尽!
发表于 2014-1-4 14:14 | 只看该作者
最简单的就是选型号一样的电池,最好新旧程度也差不多的,然后充满电平衡好,并在一起,以后就不要再拆开了!比如你现在有一个3S4500,你再买一个3S4500,两个都充满再并在一起焊死,以后就并在一起用一起冲。
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:36 | 只看该作者
wtforfun 发表于 2014-1-4 14:14
最简单的就是选型号一样的电池,最好新旧程度也差不多的,然后充满电平衡好,并在一起,以后就不要再拆开 ...
感激您的赐教!再请教最后一个问题,两块3S5200毫安的电池并联在一起,两块电池的平衡头需要焊接在一起吗?如果用平衡充充电还是按3S电池的充电方法吗?谢谢!是图中的线吗?
发表于 2014-1-4 15:20 | 只看该作者
bonan6668 发表于 2014-1-4 14:36
感激您的赐教!再请教最后一个问题,两块3S5200毫安的电池并联在一起,两块电池的平衡头需要焊接在一起吗 ...
图中的线可以直接用,注意焊点要牢。充电就放在一起充,充电电流可以大一点,如果之前是用2A充电,并联后一起充可以用4A冲
 楼主| 发表于 2014-1-4 17:08 | 只看该作者
wtforfun 发表于 2014-1-4 15:20
图中的线可以直接用,注意焊点要牢。充电就放在一起充,充电电流可以大一点,如果之前是用2A充电,并联后 ...
万分感激!谢谢您的指教!
