三叶25级发动机——会倒转?
查看数: 2364 | 评论数: 24 | 收藏 0
发布时间: 2014-1-15 16:06
本帖最后由 头一次 于 2014-1-15 16:57 编辑 1、启动时发动机有时会倒转(顺时针转动),在倒转情况下收最低油门后又自动恢复正常(逆时针转动)? 2、在发动机慢速正常转动(逆时针)情况下,如要试推、收油门 ...
我笑OK 发表于 2014-3-4 08:31
用启动器就好了
兲朝万税 发表于 2014-3-3 21:19
三叶是垃圾
xm8877022 发表于 2014-3-3 15:30
不会吧。。
zongqing52 发表于 2014-1-21 15:22
14,20楼正解!
李啓涛用 发表于 2014-1-19 22:40
我也有次翻转过!没有在意。熄火后继续使用、
MS06II 发表于 2014-1-19 15:27
火头太热也可能,新发动机压缩太大也有这样的问题,缸头加垫圈
开水 发表于 2014-1-19 10:52
先收点副油针 !
dw4154512 发表于 2014-1-16 22:39
学习
头一次 发表于 2014-1-16 16:34
发了贴真好,无意中得到这么多高人指点,受教了。谢谢、谢谢!
百达通 发表于 2014-1-16 14:15
主油针富油 化油器漏油 都有可能
3dhx 发表于 2014-1-16 07:20
可能一:主油针严重富油,副油针略贫油。
可能二:化油器严重漏油
可能三:火头太热,导致点火提前
斯芬克斯 发表于 2014-1-16 02:12
你火头偏热了吧!
头一次 发表于 2014-1-15 23:57
hgllgh 发表于 2014-1-15 22:50
楼主的飞机漂亮啊,这个飞机可以吊机吗?能否给下连接看下,我用过AVSTARR的发动机的确会倒转,也搞不 ...
这是该机的链接:http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=20516435830
楼主的飞机漂亮啊,这个飞机可以吊机吗?能否给下连接看下,我用过AVSTAR53的发动机的确会倒转,也搞不懂是什么原因,最后只好放弃
,后来入雷虎53从未出现倒转,后来又用了一个三叶61,也从未出现倒转。可能是加工的问题。
myisdk 发表于 2014-1-15 21:40
二冲程发动机是可以倒转的。有的船用柴油机就是倒转来倒车的 ,通过改变喷没位置。二冲程汽油机也可能改点火来实现
liming122532612 发表于 2014-1-15 17:34
我的46也出现过这样的情况,就是富油的过。。。后来高速了半箱油感觉就没有这回事了,现在天上倒是不熄火。就是线性调不出来。。。。
kooguo 发表于 2014-1-15 17:26
这种情况是发动机富油了   稍微收一下油针    上天后由于风力的作用   发动机是不会倒转的   只会熄火   呵呵
zgdkxbb 发表于 2014-1-15 17:15
david问天 发表于 2014-1-15 17:09
路过
