VISION中继疑问?
查看数: 1321 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2014-1-31 10:29
里面那铁板是干嘛用的,是绝缘吗,如果不装对设备有影响不,由于,底下的6角小螺丝滑丝,导致一个孔开不出,底板拿不下来,中继装了RP-SMA接口后,铁板放回去貌似很难盖回去,所以想问下,如果那快小铁板不装有没有 ...
真绝一门 发表于 2014-1-31 15:48
jamesj 发表于 2014-1-31 15:33
图中的那块铁板不装没问题吧
那就没试过!你自己飞下就知道
真绝一门 发表于 2014-1-31 15:29
vision手机端APP有bug 水平超过1KM就不刷新OSD数据!还会造成中心版数据错乱...你到时候试下就知道....
图中的那块铁板不装没问题吧
yy5678 发表于 2014-1-31 14:17
jamesj 发表于 2014-1-31 14:14
照论坛大师的帖子,直接把2块天线板拆了,换了条SMA-ipex的线,然后热熔固定住,据说只要接个7DBI天线或 ...
等你的结果
yy5678 发表于 2014-1-31 14:10
哦,不是这块,应该在你打洞的后面,并且有天线的焊接点,这块?难道中继改了吗?
照论坛大师的帖子,直接把2块天线板拆了,换了条SMA-ipex的线,然后热熔固定住,据说只要接个7DBI天线或者加个功放就能增距,我也同时买了个2W的功放,等机子的三叶草天线到货,到时候可以测试水平距离
yy5678 发表于 2014-1-31 13:49
中继中的铁板是板式天线,你不会拆了吧
jamesj 发表于 2014-1-31 13:07
真绝一门 发表于 2014-1-31 11:28
没看懂楼主意思...你是要改装中继吗?你说的铁板是不是平板天线下面的铁片?那个是屏蔽用的!还有你买了荷 ...
先是买了山寨货重心不对,只能再买荷兰货,那块版屏蔽信号的吗,现在问题是,一个螺丝滑丝,盖子都打不开,只能翘出点缝,铁板貌似装得不到位,装了铁板,外壳就很难盖上。难怪现在及时图像卡得厉害,应该是没装铁片的关系吧
SMA线已经接好了
没看懂楼主意思...你是要改装中继吗?你说的铁板是不是平板天线下面的铁片?那个是屏蔽用的!还有你买了荷兰云台了为啥还买山寨云台?
jamesj 发表于 2014-1-31 10:30
这个月开销甚大,买了荷兰的VISION无刷云台,再买了个山寨云台,结果不能用,如果单再买个中继又是99美金,伤不起
