想知道轴距加大到800你现在的留空时间有多少。 |
sjc7993567 发表于 2014-2-13 16:12 电脑连接飞控,再在电脑上调校油门行程看看 |
已更换NAZA M V1飞控,飞行很稳定 |
电调远离飞控吧 |
刚装了一个690s也是玉兔飞控,试飞锁定航向有点问题,可能是罗盘受干扰了。 |
shusheng 发表于 2014-2-13 16:51 谢谢大哥指教 |
正常 每个人的感觉不同 你买个1000kv的就知道什么叫快了 |
sjc7993567 发表于 2014-2-13 10:52 没说有问题,我说调试。 |
bonan6668 发表于 2014-2-12 22:28 楼主说了是飞越的机架,飞越的机架那个挂云台的碳管中心距离是6CM,10MM碳管 |
玉兔不会让你失望 我也玩过一段时间玉兔 |
hsp2008 发表于 2014-2-13 15:52 我把电调的信号线从飞控拔下来,直接连接接收机,推油门怠速正常,通过飞控就不行,怠速非常高,但是可以飞起来,很平稳 |
无疑是电调和控没校正好的问题~ |
好整齐 哦 |
我不想说什么,就是这线走成这样子很晕啊 建议改 |
我玩过玉兔一代飞控,玉兔的是解锁后电机就一直转,转速随油门大小变化的,悬停了,电池电压下降,油门需要逐渐加大。其实这个模式让多旋翼高空***下降,快到地面后油门稳住。DJI的NAZA飞控就不能这样操作。 |
lsa2449619 发表于 2014-2-13 09:37 第一,控的油门曲线没问题 第二,电调我用接收 挨个试的没问题,就是连接飞控有问题 第三,电调都是出厂的设置,从来没有调过 |
Ip88qI 发表于 2014-2-13 10:25 知道了,谢谢 |
玩过玉兔的告诉你:请让飞控远离电调电线等有关动力供电的设备。不然有你好看。(这句忠告与LZ问题无关。) |
