求救Naza苦逼飞控!!!
查看数: 1528 | 评论数: 29 | 收藏 2
发布时间: 2014-2-27 15:47
遥控正确对频 接线正确 可还是一直闪黄灯 也接不上电脑!!
XJXJ 发表于 2014-3-1 20:00
找dji技术支持
马来西亚我来了 发表于 2014-3-1 19:40
矢量F35 发表于 2014-2-28 03:17
把电脑给人重做系统又的了   不懂以后还得不得。估计电脑快播开多中毒太深
哈哈
bh4tvp 发表于 2014-2-28 16:18
楼主 建议换个机器试下
122790745 发表于 2014-2-28 13:12
换台电脑
矢量F35 发表于 2014-2-28 03:19
泪断横流 发表于 2014-2-27 19:49
飞机安装好后,先不要接电源,先接调参线,打开调参软件,再接电源!
噢 以后如果不得的话再这样试下 一般都是电脑问题
马来西亚我来了 发表于 2014-2-27 17:47
重新安装驱动,先打开调参软件然后飞控上电,usb插上,驱动从新安装试试,上次我就是这样弄好的
蓝色海 发表于 2014-2-27 23:16
打开遥控,给4轴通电,再打开软件,链接USB即可~~~
783385710 发表于 2014-2-27 21:52
换个u的接口试下
lucky711 发表于 2014-2-27 19:40
我的有时也会出现,重新打开就行了,一样win732位。你把整个程序都卸载重新安装试试
gaoyifeilican 发表于 2014-2-27 19:10
先跳过 再插USB, 我遇到过几次 不过只是偶尔出现。
还有就是GHOST的系统的话 更新一下USB 2.0端口驱动
707358941 发表于 2014-2-27 18:59
估计一定是没装驱动喽
sukekkk 发表于 2014-2-27 18:45
这明显是软件兼容问题。换台式肯定行,笔记本的u,不靠谱。
nniipfj 发表于 2014-2-27 18:26
换台电脑试下
lxvii 发表于 2014-2-27 18:09
usb的供电问题?
哇哈 发表于 2014-2-27 17:50
接收机的灯都还在亮  对个鸟的频  重对码
impossible 发表于 2014-2-27 17:43
下驱动没
小培66ok 发表于 2014-2-27 17:26
帮顶
