shisongbo 发表于 2014-3-6 15:55 请问错在哪里了?你是说没标放电倍率和温度吗? |
shisongbo 发表于 2014-3-6 17:00 你可以百度一下,放电充电倍率时对容量是有影响的,这主要是电解质化学活性在不同电流时是不一样的,涉及到化学反应能量转化等的知识。不像咱们往水桶里装水,多大的桶装满就是那么多水。真的,不信你查一些资料,他们测的参数都是有一定条件的。 |
keyzheng 发表于 2014-3-6 16:53 量是一样的,不同C数,说明在多少时间内把这些量放完。没有功率参数,说那些都是没意义的。 |
这个跟充电C数也有关,电池电量测量是的放电及充电电流都很低,采用不同的充放电c数时,测出来的电量是不一样的。虽然赞同楼主所说电池存在虚标问题,但是,楼主的说法还是需要一些补充的。 |
我来看大神的回答 |
单说容量是没有意义的,输出功率曲线才能说明问题 |
87654321 发表于 2014-3-6 15:23 狗屎叔叔 这个不是虚标 他 多少电压开始冲 没人知道 你们还是没明白我的意思 |
电池虚标是需要放到桌面上谈一谈了。 |
学习! |
曲线是错的,说的再多都是废话. 妄言科普,误人子弟 |
学习了。。 |
俺们乡下人买电池是称重的,比方*天的电池,同样标称容量就要重20%-30%. |
87654321 发表于 2014-3-6 15:23 只买过两块成品电池,后来的都是自己买电芯组的,自己做的东西比较放心,而且电芯一般不会虚标。。。 |
就是啊 须标已经是国内电池的统一行为了. |
总有人要出来说实话,电池虚标的问题不是一天两天了,是该规范一下了。 |
lanse2pty 发表于 2014-3-6 15:18 嘻嘻 没事 谢谢 |
本帖最后由 lanse2pty 于 2014-3-6 15:21 编辑 Zzk-rc 发表于 2014-3-6 15:05 我记得好像看到是从3.7V到4.2V,可能是我没看清楚,不好意思 |
xu2012 发表于 2014-3-6 15:01 注意横纵坐标所表示的量 |
