GAUI X3 换装 Platinum-V3 - 50A ....
查看数: 1671 | 评论数: 18 | 收藏 2
发布时间: 2014-3-14 16:16
本帖最后由 lailook 于 2014-6-13 23:40 编辑 望穿了秋水终于等到 Platinum-V3 的到来 快件中午从RCM出发,下午6点就到家了,十分高效率 相比老铂金的包装,这次的塑封盒装V3可以说是高端大气上档次 ...
GAUI-X 发表于 2014-3-23 11:51
这电调性价比。。。
zlfchman 发表于 2014-3-23 11:38
骚货必须用品,v3也太浪费了
昔日锋 发表于 2014-3-15 16:08
玩乐世界 发表于 2014-3-15 11:24
频率低,同样的油门 标定出的目标转速 更高,所以会更猛
猛 与否 要在同样的转速下去做比较,你试试
目前我的油线己经百分90了
小新手m120d02s 发表于 2014-3-15 14:25
啊 这样的话 要中毒了
mtymty 发表于 2014-3-15 12:46
哈哈,x3   x5  套装改换电调了
确定了这点,可以在设置32KHZ时,适当调高油门曲线值,让目标转速达到同样的转速
昔日锋 发表于 2014-3-15 10:18
玩乐世界 发表于 2014-3-14 21:51
好盈铂金V3 配 2520, 好多模友飞的配置是 进角15度,32KHZ
上面的进角度和kHz感觉有点动力不猛、试把频率调低了一档很爆力不知这样会不会有问题
DannyWang 发表于 2014-3-14 21:32
魔羯座-修罗 发表于 2014-3-14 21:03
电池吃不消啊!!!!   还有发热量太太太过分了!!!!   夏天可以烧熟1个鸡蛋吃。。。。。。。。。。。 ...
亲,麻烦烧个鸡蛋我下酒
魔羯座-修罗 发表于 2014-3-14 21:28
GAUI 发表于 2014-3-14 21:21
不知道你是不是搭配正确,否则怎么会有这样的想法呢?
天蝎星2520-1880kv搭12T配X3是目前最佳的搭。
亲!介个可不是我的想法,真实的体会罢了。。。。。。还有X4配的天蝎星一样样的。。。。。。
X5上配的天蝎星表现可就好太多了。
可以烧熟鸡蛋...这个说法好像以前在哪里件过?
电池吃不消啊!!!!   还有发热量太太太过分了!!!!   夏天可以烧熟1个鸡蛋吃。。。。。。。。。。。。
DannyWang 发表于 2014-3-14 20:53
魔羯座-修罗 发表于 2014-3-14 20:15
天蝎星HK2520-1880KV     吃电太太太太 厉害
动力太太太太太 厉害
wasy258 发表于 2014-3-14 20:06
黑色很低调的说~很骚~
luopeixuan 发表于 2014-3-14 16:56
又一骚货,飞电子必备的武器!
GAUI-X 发表于 2014-3-14 16:37
楼层中!!不错,谢谢分享,马达还是天蝎星HK2520-1880KV比较适合X3哦。
yjy 发表于 2014-3-14 16:30
算沙发么
