楼主强悍,这得长什么样的脑袋、手才行 |
谢谢楼主,摘了超棒!不知supercp要么 |
楼主的NCPX升级成无刷的了?横轴不是很容易弯吗··· |
这样都可以!电子大神啊 |
好! |
本帖最后由 wolf800 于 2015-7-8 11:14 编辑 看到这个帖子我也去试着破解我的QR Ladybard V2, 破解前350mah 基本两分钟开始无力, 出于好奇先断电测试了一下那个2.2K电阻, 实测只有2.16K的阻值,然后通电测试满电时,电阻两端的电压. 测到是 0.6V多一点.然后打算测试旁边几个电阻的阻值的时候, 意外发生了!! 由于手颤,万用表的表笔正好戳到了两个平行电阻的引脚中间,短路啦!!, 只听到"滋"的一声,冒出一缕细细的青烟,当时就懵了 心想这下我的 Ladybard V2估计该挂掉了. 于是赶紧开控,重新通电对频!居然对上了! 试着轻推油门,居然还能转动, 慢慢起飞,测试悬停和航线都正常 ,而且神奇的地方是, 当时用的电池是昨天已经用过电池电压 3.85v(破解前Ladybard 已经认为没电不能起飞了) 现在居然还能继续飞了,而且看起来动力充足, 就这样继续飞3分钟后,拿下来测试电压 3.71V, 看到这里也就是说 Ladybard 的电压限制被我这么莫名奇妙的"一缕青烟"就破解了! 后续又飞了 3个电,看上去一切正常!! 有没有大神帮我分析下,这是怎么回事, 当时短路的点正好是需要除掉的电阻和他左边电阻下边的两个引脚之间,不知道短路这两个脚到底发生了什么,烧掉的是什么部件! |
CB86好使吗? |
本帖最后由 diy6609 于 2014-12-2 23:27 编辑 苏小菜 发表于 2014-12-2 21:44 請參閱http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 0516&extra=page%3D4 billywei大的文章 |
拆掉2.2K的電阻
求楼主SCP电阻短接方法 |
楼主把充电器改成了保姆。。。 |
摘了不太好, 一般是改成2.4k的电阻上去. |
请问楼主,您的电池一般冲到多少伏 |
看来去掉那个电阻减轻了不少重量,还是建议不要摘除,换个阻值大点的让它还有保护功能。 |
玩儿飞行 发表于 2014-3-22 22:57 麻烦高手大大移步:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=935687&extra=page%3D1 帮忙看看我这个问题如何解决。谢谢 |
