gangan 发表于 2014-3-23 06:43 零度X4是好飞控 |
gangan 发表于 2014-3-23 06:43 我们的动力不一样 其他都一样 我也一直用的零度X4 |
lidulanchan 发表于 2014-3-22 23:13 告你去 你虐电池 |
gangan 发表于 2014-3-23 06:43 电调是好盈铂金30A-Pro。 |
long131981 发表于 2014-3-22 22:58 我的飞越680PRO,朗宇X4108S,480KV,好盈Pentium-30A,TM1255桨,零度X4。一直用4S电池,很稳,如果直接换6S电池,有些电机会不平衡,要重新校正行程,还是用统一电压好些。 |
long131981 发表于 2014-3-22 23:02 6S10000 今天33分钟 |
哎 6S电池望洋兴叹 重的要命 所以我原来用680没有考虑上6S电池 |
long131981 发表于 2014-3-22 22:58 对 就是这个KV的 |
你3S-6S的话 你用的X4108Skv480的 |
也想飞好 发表于 2014-3-22 22:19 之前见到论坛里有前辈这样搞过 就效仿了 现在关键是 几S的电池都不稳定 |
crazyboyyy 发表于 2014-3-22 22:06 故意把GPS降低了 电机全部都是平的 |
天空@飞翔 发表于 2014-3-22 21:53 没有孔 粘上去的 |
long131981 发表于 2014-3-22 22:38 快两公分了 另外一架六轴 1555桨 距离不到一公分 稳得很 |
lidulanchan 发表于 2014-3-22 21:12 1公分小了 气流干扰 |
学习学习 |
lidulanchan 发表于 2014-3-22 21:16 桨的大小与电机的KV值和使用几S电池要合理配伍的。一种尺寸的桨通吃3-6S电池的感念是不对的。 |
把GPS架高 然后把六个电机座精确调平 |
装的不错,头罩上有预留的GPS孔吗? |
