因該不是電池問題?如果是的話因該飛不起來 或者是掉高度並不會有該現象產生, 感覺是某一電機或電調!瞬間停轉然後又回復正常 或者是一陣風飛控修正! 另問lz該問題是否一直有發生!如果不是的話就忽略吧! |
我的一架精灵2也有时也有,不清楚是什么情况,把浆全部拆下,空转也发现一次,后来又没有了,飞都正常的。 |
有点像桨松了打滑的声音。 |
堵转了吧。。。。。。。。。。。。 |
应该是电池问题 |
有侧风锁头感度有问题 |
听声音好像是有一个电机忽然休息了一会, 看到猛地向左转了一下航向, 问题应该出在2或者4号电机上。 声音变大是由于某一轴的动力下降, 为了维持高度其它轴转速忽然升高造成的, 或者说刚在那个轴动力中断后恢复的一瞬间为了维持稳定, 输出肯定会增加 。 建议检查一下电机的连线, 动力电源、信号线、 重点检查三根电机线 |
单个插接收启动排除 |
换电池试试 |
大橙子 发表于 2014-4-5 08:35 没有香蕉头,,都是直接焊死的,,, |
检查线路虚焊和香蕉头 |
检查一下线路虚焊和香蕉头 |
17S时发出的 |
