再次炸机!!!大神们帮忙分析下原因
查看数: 1769 | 评论数: 22 | 收藏 0
发布时间: 2014-4-16 12:36
先报下配置:四轴450全碳架,碳桨,APM,3S电5200,天七控,除了APM炸过三次,其它都是新的!重新装机之后飞过七八次,没事!今天大概飞了二十分钟吧,出事时,20米左右定高,飞Z线路,JJ突然失去平衡,觉得似某支桨 ...
hitman1984523 发表于 2014-4-19 13:06
RE: 再次炸机!!!大神们帮忙分析下原因
单车公社 发表于 2014-4-19 01:51
我也遇到过,试着换块APM
你最后确定了是APM的问题?
snowynight 发表于 2014-4-19 02:37
hitman1984523 发表于 2014-4-19 01:19
之前搞错了,电机是KV900的~
那是飞控的问题了,抽抽更健康
我也遇到过,试着换块APM
之前搞错了,电机是KV900的~
今天晚上去飞了三块电池~之前的电池也没什么问题,不过发现一个问题,前两次通电APM检测不了,红蓝灯都不亮,电机没发出声音。。。怀疑是飞控问题。。。
snowynight 发表于 2014-4-18 23:48
楼主我直接告诉你答案吧,你炸鸡的直接原因是因为飞Z路线时候动作“过大”飞控失去姿态控制能力导致的。神奇的电机、桨、电池和机架的搭配是你炸鸡的根本原因。如果你的电机KV是900,或者你的桨能再大一寸,或者你的电池能再高1S,或者你的电池容量小于3000毫安时,再或者你的机架能再轻100g,都不会炸鸡。
snowynight 发表于 2014-4-18 23:41
hitman1984523 发表于 2014-4-16 14:42
新款 朗宇 X3108S 720KV,20A好盈,1047碳桨
3108 KV720 1047桨 3S5200 电池F450机架…………这…………无语了
hitman1984523 发表于 2014-4-18 19:30
今天仔细检查了,还是找不到问题所在,一切正常!!!!只能在低空多飞几次咯~~~
hitman1984523 发表于 2014-4-16 23:26
啊五 发表于 2014-4-16 23:18
什么电池啊?5200mah1c充电不应该5.2A?
50C的,正常来说8A充是没问题的
hitman1984523 发表于 2014-4-16 22:55
一般可以飞十五分钟,下来电压3.7左右,当时才飞了七分钟左右就炸了,而且BB响了,下来也是3.7电压,时间 ...
linko 发表于 2014-4-16 22:40
你的飞行时间是不是比平常都少很多时间,我也用A9充电,充电电流4A,电池容量和你一样,就没有出现过没有充 ...
一般可以飞十五分钟,下来电压3.7左右,当时才飞了七分钟左右就炸了,而且BB响了,下来也是3.7电压,时间明显不够了。。。。难道真的是虚充的问题吗?  试试把电压调低点咯。。。
你的飞行时间是不是比平常都少很多时间,我也用A9充电,充电电流4A,电池容量和你一样,就没有出现过没有充够的。
hitman1984523 发表于 2014-4-16 22:10
问了下电池的淘宝客服,他给了我一个可能性,就是我用A9充电,电流8A,他说:电流过大  充电速度很快   那么速度过快 就不能完全激活电池的锂离子     从而 导致电量 变成了虚电,充电达不到饱和状态     当操作过猛时就会出线 虚电掉压过快 。。。
趴在地上望天 发表于 2014-4-16 19:18
用万用表挨个量下来后电池电压,下来后马上量。看看电池组有没有虚焊
hitman1984523 发表于 2014-4-16 19:00
有没可能是电池的问题吖,因为当时不是飞了很久,下来的电压只有3.7,觉得不正常吖,而且当时JJ摇了几下,BB就响了。。。。有没什么方法检查是不是电池出问题了?
趴在地上望天 发表于 2014-4-16 18:14
检查电调
friend_dicky 发表于 2014-4-16 14:28
请问 电机 型号,, KV值,, 什么电调 及 多大的槳
hitman1984523 发表于 2014-4-16 14:24
friend_dicky 发表于 2014-4-16 14:23
电调电机是 直接焊綫 还是用 香蕉头?
直接焊线的
