jsntjack 发表于 2014-12-14 20:08 用遥控器控制的快门线,三位开关;快门线一头接相机,一头接遥控器接收器,距离和遥控器一样啊 |
村里的月光 发表于 2014-12-14 19:49 用遥控快门线距离有限啊 |
鬼脸城人 发表于 2014-12-14 09:17 谢谢,当时单反纯粹自动模式没做任何调整;后来换了大飞机,快门500以上,拍出来照片就不存在模糊效果很好了 |
dexter571 发表于 2014-12-14 09:52 越飞胆子越小,当时无知者无畏,现在让我用S900挂云台和单反在空旷无人地方飞还得考虑再考虑才敢 |
jsntjack 发表于 2014-12-11 12:40 你好,快门用的遥控快门线,仅仅临时测试一下,确实不建议这么小的飞机带单反 |
NO ZUO NO DIE |
你为什么把照片的数据全部都消掉了?参考视频,不该拍摄的那么糊。可能你是将感光度设在自动或iso100上,光圈也不是在最大上。结果造成快门速度太低。于是拍摄画面太糊。通过你的实验,也可以说明;狗系列,大疆系列为什么都将光圈固定在最大上。最大就能保证快门速度在特定的光线下的最***度。以此来保证画面的清晰。摄影师在直升机上的拍摄,速度必须要在1/1000秒以上。在行驶的汽车上拍摄,必须在1/250秒以上,才能保证拍摄到清晰的画面。(如果是求教,别把画面数据删除) |
试管小阿超 发表于 2014-9-2 03:46 你又折腾新机了啊 |
关门如何控制?另外照片是盲拍吗?地面能不能看到图像? |
请教楼主,单飞上天怎么控制快门的? |
linxijun 发表于 2014-9-21 11:24 谢谢,当时只是测试下450的极限,后来再不敢用450带单反飞了,目前用的750的大四轴挂单反,550和450挂GoPro |
炸了就爽了吧 |
建议楼主换一个高脚架原厂的太低了,怕伤到单反啦 |
这个太牛了 F450和单反 必须得顶 |
炸鸡就不爽啦 |
安全第一呀 |
想组个机子挂富士X100S 不知道炸鸡几率大么....什么配置保险点 |
