关于自组10000毫安3S电池
查看数: 1484 | 评论数: 19 | 收藏 2
发布时间: 2014-4-29 00:03
如上图 6片电池先两两并联,组成3组电池组,再将3组电池组串联在一起,组成10000毫安3S电池 电压     (3.7并联 3.7)=3.7       串联     ...
vbstone 发表于 2014-5-4 00:50
liuliang 发表于 2014-5-3 18:48
我有几片10000的电芯~~~现在用不着~~~
出么?
stylecheng 发表于 2014-5-3 15:32
zhuming0481 发表于 2014-4-29 01:43
方法正确,但不现实,并联对一致性要求很高,你自己组,超多隐患,详见帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/fo ...
串联对一致性要求才高,并联的话只要注意组装时并在一起的两块电池电压不要有压差就可以了。
电芯内部本来就是几组电极并在一起的。
TMDHK 发表于 2014-4-30 16:40
30000!!!
vbstone 发表于 2014-4-30 16:36
不至于吧 也用不到电路板 单片电池都有极耳的
不玩游戏玩电直 发表于 2014-4-29 21:14
用这个方便,不过组过一次就不想再做第二次,焊锡烟味,热缩膜臭胶味,差点中毒
来自苹果客户端
vbstone 发表于 2014-4-29 09:20
主要问题是内阻....如果两块3S电池并联 也是一样 例如:1节放电到11.7V 另外一节放电慢12.0V 这样12.0V的电池会不会反过来给11.7V的电池充电?理论上是应该充的吧?如果这样怎么用?
weiyafeng 发表于 2014-4-29 09:16
并联确实不好,内阻不一致的话会形成电池对电池充电,这样对电池伤害可想而知
啊诺 发表于 2014-4-29 07:23
你这个是3S2P锂电池、方法是可行
hsp2008 发表于 2014-4-29 07:14
没什么问题,但楼上有人说到了,先串成3S1P单独的两组,使用时再并联更好,这个组法的优点就是可以消除自组电池的内阻差异及充电平衡问题,每组需自带平衡充插头。
快乐之神 发表于 2014-4-29 02:01
理论上是可行的   但是理论上也是不建议电池并联的   不是并联不好其实,主要是如果每一个电芯的内阻存在差异的话,并联电芯的放电电流并不是一样大的,而是无法估计的,也就是说会对你的电池有很大的损伤,除非你的电池的哥哥参数指标完全一致才能发挥应有的效果。但是一般是不存在这样的电芯的。
kinkin8888 发表于 2014-4-29 01:50
是的寄以用的......樓主
关心的是 电池内阻
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... page%3D3&page=1
benniewang 发表于 2014-4-29 01:34
yc1975 发表于 2014-4-29 01:10
干嘛非要先并联再串联,弄这么复杂,直接做两块5000的3s电池,用的时候两块电池并联不就ok了
这个比较简单的说。。。。
keen0533 发表于 2014-4-29 00:17
请参照精灵2的电池。和这个方案差不多
1026841540 发表于 2014-4-29 00:15
这个需要测试,需要设备啊
vbstone 发表于 2014-4-29 00:10
1026841540 发表于 2014-4-29 00:07
我也想知道,论坛里有位魔友好像做过
这个方案肯定能用 但是现在关心的是这个方案的性能 充电时间 放电时间 内阻 发热 对充电器有无损坏 等等
我也想知道,论坛里有位魔友好像做过
