查看: 1189|回复: 13
mini cp闲来无事自制尾撑杆
发表于 2014-4-30 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顺便问问,飞机怎么突然有点金鱼尾了。而且急加油有点甩尾,是不是尾电机要挂了?
用的是716 便宜货3块钱左右的尾撑杆是铝合金的看起来还是不错的 尾巴不抖了
发表于 2014-4-30 17:14 | 只看该作者
好机机。尾电机不会挂,感度调低一些
发表于 2014-4-30 17:28 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-30 17:14
好机机。尾电机不会挂,感度调低一些
主旋翼总成到电机主轴 ,大齿,大桨虚位,震动,不平衡都可能造成金鱼尾的哦,貌似楼主没那么复杂,换尾电机试试吧
发表于 2014-4-30 17:32 | 只看该作者
好多好多好多图啊
发表于 2014-4-30 18:35 | 只看该作者
自从入了模啊,我是腰也不酸了,腿也不疼了,肾也不亏了,前列腺炎也好了,小便不黄了,大便通润了,面色红润了,头发也不再脱了,吃饭也香了,睡眠也好了,精神抖擞了,爱爱也更持久了!总之一句话:入模好!
发表于 2014-4-30 19:04 | 只看该作者
好手法。。。怎么样?飞起来
发表于 2014-4-30 20:46 | 只看该作者
你这个尾杆的连接可以用  坏掉的尾撑连接 上面再一个横尾翼遮挡  会美观很多  而且是可活动的
发表于 2014-4-30 23:46 | 只看该作者
尾管太软的话转向时也会有点金鱼尾的,有些空心尾管就是比较软的,我的小鸡现在已经全部改用硬度和抗摔强度比空心碳纤管要强得多的实心碳纤管做尾管了,目前使用还没发现有金鱼尾现象,飞行尾巴也很稳,而且百炸不断,比空心碳纤管要耐用多了,个人觉得小机用尾撑不是特别必要,因为所起的改善尾部飞行和摔机时保护尾管的效果不大。。
 楼主| 发表于 2014-4-30 23:58 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-4-30 23:46
尾管太软的话转向时也会有点金鱼尾的,有些空心尾管就是比较软的,我的小鸡现在已经全部改用硬度和抗摔强度 ...
本来飞起来尾巴有点上下抖 现在没有了 应该是管用的。再说两毫米的尾管实在太细了。
 楼主| 发表于 2014-5-1 00:00 | 只看该作者
yang6508 发表于 2014-4-30 19:04
好手法。。。怎么样?飞起来
很不错,明显比原来稳了。
发表于 2014-5-1 00:05 | 只看该作者
其实用AB胶 应该也可以的。我也去搞搞
发表于 2014-5-1 16:34 | 只看该作者
新手提问一下,尾撑其实有何作用呢?
发表于 2014-5-7 16:55 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-5-10 13:29 | 只看该作者
起飞重量是多少?
