起飞漂移 炸了个腿
查看数: 708 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2014-5-20 23:20
本帖最后由 矢量F35 于 2014-5-20 23:26 编辑 今天和固定翼的模友去村卡拉的一个小场地欲想把这怪咖远程调感度一下 开始是设置好基本感度用X1x2控制先 中立参数是150的 然后起飞前旋钮是放在设置好的中立点旋钮上 ...
黄佰良 发表于 2014-5-21 09:12
矢量F35 发表于 2014-5-21 09:10
j轴距越大感度就越得调越小是吗 我的是650的 应该调多少
轴距大应该是小啊,你从120开始试
矢量F35 发表于 2014-5-21 09:11
huangzp2001 发表于 2014-5-21 07:00
什么摄像机呀好清晰的
是吗 我不觉得 还行
黄佰良 发表于 2014-5-21 07:47
炸鸡很明显吗,开始起飞就一直往左飞。估计不小心是开的手动模式吧,飞机中心不稳,加上方向调节不及时,炸 ...
炸鸡很明显吗,开始起飞就一直往左飞。估计不小心是开的手动模式吧,飞机中心不稳,加上方向调节不及时,炸了。机架看着好像600往上吧,这么大机架感度150太大了
q393280 发表于 2014-5-21 07:18
哎呦我去~~~~~~第一个视频这摔的~~~~~~~~
什么摄像机呀好清晰的
啊五 发表于 2014-5-21 05:54
测厚仪是干嘛用的?
whb636918 发表于 2014-5-21 05:14
玄宇简爱 发表于 2014-5-21 01:41
飞的太猛了吧
来自苹果客户端
king6350 发表于 2014-5-21 01:19
你GPS收到星了吗?为什么炸鸡后果冻这么严重?
矢量F35 发表于 2014-5-21 00:17
垃圾atg 随便炸
lsa2449619 发表于 2014-5-20 23:44
六轴什么机架
