就是不知道 来自苹果客户端 |
这个手机信号会干扰gps么 |
你这个我看过了。不行。最大500的误差。累死你找机机。200左右的带电源的。可以用二个小时左右。十米左右的精度。我用的就是这们。为了不丢机。我先入的这个GPS定位。机机现在还没有买 呢。呵呵。可以看我的贴子。你这个不行。 |
不可以, 手机 上的 谷歌地球 把 经纬度 输入后 和实际 坐标不能精确重合,我试过, 同样的一个坐标 输入电脑 和 输入 安卓平台的 APP 地图显示有误差,还蛮大! 所以我在考虑把MINI PC 接入到 图传显示器 上, 做个外场的箱子, 平常就当图传用。 炸鸡了就切到 电脑显示模式。 输入坐标用,电脑也可以当 数传地面站用, 一般笔记本的显示器太暗。 搞了个阳光下 直射 都能看清的屏幕。哈 |
主要是依靠坐标吗? 来自苹果客户端 |
问题是没有电脑只有手机可以吗。主要是坐标管用吗 来自苹果客户端 |
DVR 明显 好用多了, 我两次 远距离炸鸡--一次 1500米外,高度 200, 一次 800米外高度 120 ,都是 DVR 回放 获得雪花前 的经纬度,输入电脑 谷歌地球,获得精确地图位置,前去找。 第一次 在麦田里,机机就在坐标点的 附近 10米, 由于都是麦子 很高, 我就是找了半天,没考虑最后 30米高度的风飘。其实就是 坐标点,顺风向的 10米除。 第二次,直接炸在稻田基耕路上, 视频里都看到了,按照坐标指示的地图过去,秒获。 第2次 炸鸡视频 看看 |
用187元的那种是gps定位的,118元的是基站定位, |
估计没用,忽悠人的东西 |
你有没有试过靠得太近干扰飞控的GPS 炸鸡的时候你能看见是怎么炸的么 用DVR看回放至少可以看到大概方位 |
轨迹回放是不是是要降落后才能回放? |
这个视乎是手机的GPS定位而且没单独电源的吧,买500左右的那种带单独电池,双模的GPS才行。 |
不是真正GPS的就不要考虑了,那些只靠手机基站定位的是没有用的。后者一般是200元以下,买时一定一定一定问清楚。 |
