查看: 1843|回复: 15
烧写SIMONK固件失败,求助
发表于 2014-5-21 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧写SIMONK固件失败,progisp出现如下错误
发表于 2014-5-21 15:39 | 只看该作者
坐沙发上帮你顶!
发表于 2014-5-21 15:42 | 只看该作者
重刷,不行就挂了
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:55 | 只看该作者
不会吧我试了三个一样的情况,和电脑的系统有关系吗?我是win7 64位
发表于 2014-5-21 16:00 | 只看该作者
你这是xxd30a吧,呵呵,要是触点都焊好了的话,就是挂了
你下的固件是最后一个吧,tgy.hex吧,就是2011-9-6那个,这个固件不能用的,应该用第一个压缩文件你的tgy.hex固件
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:02 | 只看该作者
固件错了也会这样的错误?
LUGUO
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:03 | 只看该作者
我试了3个电调,一个旧的,两个全新的,不会都挂了吧
发表于 2014-5-21 17:08 | 只看该作者
一般没那么容易挂的,再看下接线正确否?
发表于 2014-5-21 17:14 | 只看该作者
什么电调 像好盈铂金呢
 楼主| 发表于 2014-5-21 18:00 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 19:30 | 只看该作者
接ISp后第一步就是读识别字,目的是确定连线是否通畅,这个估计就是线没接好,我看下面,你就调入固件,然后写入固件,就这个信息了吗?
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:36 | 只看该作者
是的,我换了3个下载器,3个电调都是一样的情况。点自动的时候下载器上的灯亮一下就跳出这个提示。不管是读识别字,读熔丝位还是下载固件都一样
发表于 2014-5-21 21:27 | 只看该作者
USB那个烧写器 你的是 ISP 吧 不是 ASP 的 我的也是以一样的问题 楼主买个USBASP试试 我就等你胜利的消息了~
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:02 | 只看该作者
不是烧写器的问题,我换了个HK-F30的电调,一次性写入成功。XXD的一共试了6个,3个30A,3个25A一样的情况
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:18 | 只看该作者
一个可能是线没焊好或者接触不好,但是试了6个都一样的情况,这个几率应该很小吧
