Master CP改了无刷+金属舵机+金属倾斜盘~金属叶片夹
查看数: 3451 | 评论数: 29 | 收藏 1
发布时间: 2014-5-30 16:29
买了聪少的无刷套装,换了3金属舵机+全金属倾斜盘+金属叶片夹,但是飞起来总感觉锁尾不太好,请教老鸟们,这什么原因?是否改了无刷版之后跟尾电机不协调呢?
jonehe 发表于 2014-6-10 13:34
真有够折腾的。厉害。
yniquk 发表于 2014-6-1 21:52
wy2234 发表于 2014-6-1 17:29
LZ我不知道你上面两根拉杆是不是有问题哈,你的旋翼头中联限位器太靠近拉杆的下面了
你试下,推正负最大 ...
首先谢谢这位朋友指点,你的意思是,舵机拉杆的长度与旋转头拉杆的长度要相等吗?但是我0螺距的时候,倾斜盘的位置是居中的,没有发现偏上或偏下,这个到底要怎么调呢?
你试下,推正负最大螺距,在打最大升降副翼,看拉杆会不会顶到了。。
我总感觉,你上面2跟拉杆和下面3跟舵机拉杆长度不太匹配哈。
不过一家之言哈,不一定是正确的
yniquk 发表于 2014-6-1 12:37
billysong 发表于 2014-5-31 17:48
补充下,我的只改了无刷,其他没动,不知适不适合你
常规L点是负数的话,新手收油不当就要换起落架了,我设了L点是+30%。
kit01164 发表于 2014-5-31 23:11
billysong 发表于 2014-5-31 17:45
聪少给我的是:油门曲线,常规 0 70 100,特技 100 85 100
                     螺距曲线,常规 -20,1 ...
這個跟原廠設置一樣,
會有金魚尾嗎?
                     螺距曲线,常规 -20,15,55,特技 -55 0 +55
jpno1 发表于 2014-5-31 17:12
yniquk 发表于 2014-5-31 20:42
限制油门最大点?那油门曲线该如何设置呢?
油门曲线是个人手感问题. 你要是想平稳飞行. 就让悬停油门附近的曲线平稳一些. 要是想暴力, 就让曲线陡些.
yniquk 发表于 2014-5-31 16:42
jpno1 发表于 2014-5-31 14:26
要是这样的话, 直接限制最大油门吧. 在油门行程里调小. 飞航线的话不需要3d那种弹射感.
yniquk 发表于 2014-5-31 16:41
kit01164 发表于 2014-5-31 14:48
在聰少那買的無刷套裝不是有曲線給你嗎?是多少kv?
是3800,聪少调的螺距曲线给我的是L点-60,M点+15%,H点100%,我无语了,这样收油会直接炸烂脚架,后来我自己重新自己调过。
yniquk 发表于 2014-5-31 18:19
谢谢,目前仅到练习航线阶段,试试按照你的方法调一下看看如何。
yniquk 发表于 2014-5-31 14:19
jpno1 发表于 2014-5-31 14:11
减小悬停点油门, 尽量让曲线平缓, 瞬间提升钻速肯定锁不住尾.  不过仅限于航线类轻柔项目, 特技飞行的话 ...
yniquk 发表于 2014-5-31 17:42
请 教一下,油门曲线的设置该如何设?
减小悬停点油门, 尽量让曲线平缓, 瞬间提升钻速肯定锁不住尾.  不过仅限于航线类轻柔项目, 特技飞行的话只能改尾电机了, 要不然就把最大油门调小到和有刷一样.
yniquk 发表于 2014-5-31 13:46
兄台你真会开玩笑,我都换了多少东西了,光舵机+金属配件+无刷套装都快有500了,如果我这机子是打算卖的话我根本不会去换这些东西。
yniquk 发表于 2014-5-31 13:44
全换了华的Z-28金属舵机。
yniquk 发表于 2014-5-31 13:43
zipdrive 发表于 2014-5-31 12:36
呵呵,很多人形式主义,以为无刷就比有刷爆,可是在MASTER上就不比一样,它那有刷很爆的,就是烫。看来大部 ...
我就是觉得他烫才换无刷的,有刷的主电机飞一个电池就摸不下手了,逼着来换的。
yniquk 发表于 2014-5-31 13:42
jpno1 发表于 2014-5-31 01:27
无刷转速高, 尾电机不够力了. 改尾无刷或者调油门曲线吧.
请 教一下,油门曲线的设置该如何设?
