如果你一直纳闷为什么山寨接收机的距离那么短,进来
查看数: 1533 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2014-6-2 10:21
带"X"标记的是原装接收机,其它两个是不同的山寨版
一只牛 发表于 2014-6-16 12:57
大功率不如好天线
sh505 发表于 2014-6-5 09:40
xchsummer 发表于 2014-6-2 22:09
这种天线就是一根导线,不用量2.4g对应3.3cm,山寨货不会丧心病狂到省几毫米导线吧
晴天曙光 发表于 2014-6-2 20:39
dsm2 和 dsmx  的区别
一个两个频段,容易受到干扰,dsmx好多了,就算山寨的dsmx距离也有400米的
而且距离也和控的功率有关,原因很多的,不能只从接收机看问题
tanbing2012 发表于 2014-6-2 20:26
skypup 发表于 2014-6-2 19:21
老金,你发现山寨与原厂的接收差很远么?
我们这边测的效果,山寨与原厂的没有分别喔,都是几百米的距离。
戏白sky 发表于 2014-6-2 19:01
我以为有拆开里面元器件的对比
hangzhou163 发表于 2014-6-2 16:36
天山czw 发表于 2014-6-2 15:26
长短不影响。。主要是里面的天线用料!~还有就是芯片组。
差别何止是天线用料,买根原厂天线也不贵的,把山寨接收机换成原厂天线也不会达到原厂设备的距离的。
sdxgy 发表于 2014-6-2 15:59
接收机天线长短应与使用频率有关,距离短除接收机本身外,与发射机功率有关。
小杨VP 发表于 2014-6-2 12:34
长短不影响。。主要是里面的天线用料!~还有就是芯片组。。
sz-xq 发表于 2014-6-2 12:31
这是无爱上比较搞笑的一个帖子了!
sbach-342 发表于 2014-6-2 12:09
看起来很专业的样子。。。尤其是那把尺。。和天线长度的理论。。。惊了我一身汗哪
hangzhou163 发表于 2014-6-2 12:01
和天线长度无关,而是采用的元器件和做工存在较大差别。
126P 发表于 2014-6-2 11:59
外面看是天线短一点的原因吗?
wsdouzi 发表于 2014-6-2 11:55
然后呢?两个放一起照张像 估计没人明白他们的区别
hangzhou163 发表于 2014-6-2 11:44
很想看图可是看不到
老鼠2610 发表于 2014-6-2 11:35
这个差一点会差那么多?
