yyok168 发表于 2014-9-30 12:11 是说我的脚架吗?固定翼起落架改的,没玩航拍,就是玩,重量还可以,但是具体的也没有称过 |
naza很好调试啊,基本按照正常是不会出问题的啊,兄弟你搞这个脚架做什么,那么重,若不挂云台就不需要买的,若挂云台买个碳的脚架,尽量轻点。你这样玩保证新鲜度不超过一个月要换了, |
JJ很漂亮,打算入四轴 |
本帖最后由 龙腾四海1113 于 2014-9-30 09:09 编辑 我的是山寨450机架,红白机臂的已经壮烈牺牲,黑黄的是新机,今天早上飞了一下,起飞时i先GPS模式,也有侧翻问题,后改姿态模式,也不是很平稳,狠心推油,终于晃晃荡荡起来了,起来就稳了。 |
向老机致敬
牺牲的老机
飞控放中间了
新机
这个银燕真不如朗宇
今天一个土豪给了一个这个给我,,谁有接口定义啊,我想装在我的4轴上lite飞控用 |
本帖最后由 最强的青蛙 于 2014-9-30 00:27 编辑 uforce 发表于 2014-6-11 01:20 谢谢你,,我的四轴是原地倒地,我的电调s1-4对应的m1-4接线都是正确的。据Q群里前辈说应该是没有果断推油的离地效应。回头等我再次试飞 ------------------------------------------ 一切都是我起飞推油不果断的错,,原来dji飞控起飞需要果断推油到50%,,飞控很不错,,我的小4轴表现良好........ |
入门这个够了 |
本帖最后由 uforce 于 2014-6-11 01:27 编辑 我这两天也配了F450四轴,刚开始同样有倒扣现象,仔细检查发现四合一电调倒装在两层板中间时,没有注意4组输出位置导致控制错误,细节如下: 四合一电调四组输出M1\M2\M3\M4分别对应信号线S1\S2\S3\S4,楼主的NAZA和我的KK飞控一样有正方向,理论应插接飞控M一(根据楼主的NAZA调参截图,应该是右前臂)\M二(左前)\M三(左后)\M四(右后),但是由于我安装时没注意电调方向,导致电调输出线路M2位置对应在了飞控M一、M3对应M二、M4对应M三、M1对应M四(即信号线S1\S2\S3\S4实际应该分别插飞控M二\M三\M四\M一)。 刚开始没有发现这个问题,按照标注的数字一一对应插好,倒扣以后仔细检查发现了问题,但电调线已经按轴臂进行了裁剪,电调也做了固定,不便调整方向,就把信号线做了调整,问题解决。 希望我的经验能帮到你。 |
ddgtt 发表于 2014-6-10 23:19 四合一25a是25A*4这么算的 |
nmgzjb1234 发表于 2014-6-10 23:42 就是 遥控接收器的天线? 吸管。。。。这创意 太棒了。。。 |
cisforcer 发表于 2014-6-10 23:41 2.4G的同轴天线,我自己焊接换了长天线,外面黄色的是吸管包裹热缩管,坚挺!~哈哈 |
ddgtt 发表于 2014-6-10 23:19 同样带云台带gopro3 2216 25A四合一,内蒙古,室外温度不过23,5200mah电池,飞14分钟下来,电调温度体感不能触摸超过4秒,不然会烫手 |
nmgzjb1234 发表于 2014-6-10 22:46 四合一25a这么点电机不会热的,以前带狗,带云台,也没很热过 |
hangzhou163 发表于 2014-6-10 20:07 是啊,,以后拆电机会麻烦 |
bambooer 发表于 2014-6-10 20:29 就是应该装在下面,,准备改到下面去 |
huang4482442 发表于 2014-6-10 20:02 看电调的线就知道是四合一电调了,顺便,楼主你把四合一电调放在下面对散热不好的,这个电调很容易热 |
