我看像是泡沫胶 用牙签把胶挑出来就好了 |
电阻档测,两项中间连接,测三次,肯定有两项中间已经短路了,所以你转起来呢才会阻力特别大,前提是线都拔下来了之后阻力还是大这样的,测测 |
hlpnew 发表于 2014-6-22 20:41 解釋的很清楚 |
hlpnew 发表于 2014-6-22 02:15 我这个电机是新买的,难道卖家捣鬼加了热熔胶? |
xyw 发表于 2014-6-23 14:14 新出厂的电机没有热熔胶吗? |
再拿个电机试下电调,检查下电调先,你这电机粗看是好的,就是如楼上几位所说,像是故意搞的热熔胶,估计是菜鸟修过的电机绕线怕散,用胶点了。 |
倒是电调坏的可能性更大些。 |
直接用电调试还是有点风险。绝缘电阻也正常再接电调试不晚。测绝缘电阻很快的,补漆可以以后再补,就是不补也问题不大。 |
是中间的铁芯,还是周围一圈的磁铁? 中间的绕有线圈的铁芯。 |
hlpnew 发表于 2014-6-22 21:15 直接接电调可以吗? |
hlpnew 发表于 2014-6-22 21:15 是中间的铁芯,还是周围一圈的磁铁? |
可用尖锐物品划破一点绝缘漆测试。过后用一点聚胺脂漆修补一下即可。环氧树脂也行。没有的话用一般的油性漆也可将就。 |
xjinganglang 发表于 2014-6-22 17:57 你说说吧,我这个号是别人给的 |
hlpnew 发表于 2014-6-22 20:41 测试了,三根线两两电阻在0.8欧左右。铁芯是外面的磁铁还是里面的?好像都用漆包着,测不了 |
朗宇电机都是三根,红蓝黑 那么两绕组是串联,三线中有一根是中心线,即两绕组头尾连接处的引线。 先用万用表高阻档测一下三根线的对铁芯电阻,再用低阻档测三线间是否都通。 若三线对铁芯均大于2M;三线间都通,阻值很小,几欧或是接近0。那么基本上可以判断电机没烧坏。 |
中士不知道油门最低点?中士不知道热熔胶。服了 |
应该没烧,那个应该是胶水。。 |
