zwdxbb 发表于 2014-7-18 16:10 泡泡老师:再请教 按照你教的步骤,我的四轴能够飞起来了, 但是起飞后总是往一边偏,操纵杆也控制不住,不知是不是飞控调校出了问题? 谢谢! |
wushu_0229 发表于 2014-7-18 15:44 你的配置,1.5KG应该能飞起来。问题出在这里 最近APM的产品是怎么回事,出现相同的产品问题,请你们店家发货前做好这件事。 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325 (出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛) |
wushu_0229 发表于 2014-7-18 15:44 油门推到顶,电机不能达到最高转速是因为这个原因: 最近APM的产品是怎么回事,出现相同的产品问题,请你们店家发货前做好这件事。 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325 (出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛) |
zwdxbb 发表于 2014-7-11 23:08 非常感谢泡泡老师! 不能解锁的问题找到了,就是泡泡老师说的罗盘没有正确。 但是又碰到了新的问题,再次请教泡泡老师: APM设置装机好后,随着油门逐步往上推,电机转速相应增加, 但是直到油门推到顶,我的多轴也没有起飞,就停在地上晃忧忧的,好像要起飞的样子。 油门行程也按照电调的说明书作了校准, 硬件配置:四轴机架直径67CM(电机到电机) 朗宇X2212电机 KV980 四只 桨叶1045两对 整机重量(包括电池)1.5Kg 请泡泡老师帮忙看看可能会在哪些方面出了问题, 或者我的硬件配置就出了问题。 谢谢泡泡老师! |
wushu_0229 发表于 2014-7-11 21:48 那是以前老版本的固件, 自从3.0以后版本的固件开始,只要罗盘校准不正确是解不了锁的。 |
zwdxbb 发表于 2014-7-9 16:52 请教泡泡老师,我在学习第一课时, 看到泡泡老师在APM一连接好后, 就可以通过控开锁使电机旋转, 可是我无论如何也做不到, 我能确定我的连接是正确的,因为指示灯红蓝间接闪烁。 是不是我的控设置有问题? |
wushu_0229 发表于 2014-7-11 16:31 你考虑的太多了,大家都是那样供电的,没见有几个人因供电问题JJ掉下来了, |
wushu_0229 发表于 2014-7-11 14:20 回答正确加10分 |
wushu_0229 发表于 2014-7-11 13:40 APM 3DR电源模块,上面标有正 负极,正极的那面连有一个黑色的电阴,负极没有,正极这边有一个小箭头,告诉你那边进,那边出。进的这边接电池, 看这里,第一课8分09秒 新手课堂,Mini APM飞控的使用方法,6月26日更新,上第四课,原来3.2固件有亮点呀。 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325 (出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛) |
看看 |
zwdxbb 发表于 2014-7-11 09:27 关于3DR电源模块的问题,如APM电源示意图: 1,如使用电调供电,则需要插入JP1,以使输入/模拟/输出三个部分能同时接上电调所提供的电,但只需要一只电调供应,其他电调都必须挑掉红线; 2,如使用3DR模块供电,不需要插入JP1,以使模拟/输入两个部能同时接上电源所提供的电,而输出端的电仍需要电调供电。此时,仍只需一只电调供应,其他电调都必须挑掉红线; 3,或者使用3DR模块供电,需要插入JP1,以使模拟/输入/输出三个部能同时接上电源所提供的电。此时,所有电调都不需要供电,都必须挑掉红线。 不知道我的以上3点是否正确,恳请大师指教! |
wushu_0229 发表于 2014-7-11 13:35 对的,我的校准都是插USB线做的! |
zwdxbb 发表于 2014-7-11 09:27 再请教泡泡老师关于3DR电源模块焊接的问题: 1,正极焊接---焊在两块指定的位置上; 2,负极焊接---由于背面焊接的地方是一整块,所以我用焊锡丝把两个负极直接连接起来,而且用锡挺足的。 不知这样是否正确? 泡泡老师能否给看一下3DR电源模块正反两面的焊接图样? 非常感谢! |
friend_dicky 发表于 2014-7-11 13:12 非常感谢,我再检查一遍! |
若APM燈不亮,, 那是沒有供電啊.... 想必LZ之前做的校準都是插USB線做的吧... 若用附有UBEC的电压电流传感器供电,, JP1要断路; 若用电调的UBEC供电,, JP1要接通,, 四个电调只需用一个供电,, 其余三個紅色線电源正极要挑出包好.... |
zwdxbb 发表于 2014-7-11 10:03 问泡泡老师有没有做零配件销售? 淘宝网上好多商家做零配件销售,但是我们只能接收零技术支持的条款, 如果泡泡老师有做,那该多好! |
也想玩APM,看了很久的论坛,到时候入手一套 |
