各位飞过海风的水上飞机师请进!
查看数: 3429 | 评论数: 24 | 收藏 2
发布时间: 2014-7-26 21:52
固定翼能飞得地方越来越少了,弄架水机飞飞,在大家都推荐下决定买来海风,国内版真的不好看一咬牙买了美国版的,东西拿到真是相当漂亮! 话不多说,开始装机!请各位给过的老机师给一些注意事项! 配置:好赢40A&nb ...
zhaijian 发表于 2015-4-9 10:27
用3s 2200mah锂电完全可以,根本不存在什么头重问题,我的海潮是国内版的,全尺寸和你一样。用3s1500mah和3s2200mah都很好用,不用做任何调整!请参看我的帖子。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1011630
擅长急刹 发表于 2015-4-9 04:07
hjy7476136 发表于 2014-7-29 15:34
郁闷,2200的别说飞起来头重,今早和老模友弄了一早上,怎么放,怎么调都是头重起不来!
来自安卓客户 ...
楼主啊!!我用的也是2200MAH电池,但是空速会稍微快一些,电池放的时候,不管是电池出线端还是电池底部,只要顶住舵机安装座就可以了。
  然后我的副翼量设置的是70%--85%,70%是休闲飞,85%是做横滚的时候稍微灵活一些,升降设置的是,往上翘是80%,往下是45%,这样的话,如果推了杆,飞机不会迅速的往下载。方向舵要看转哪边少,就把转向多的一边设置和少的这边一样角度就可以了。
  我的配置是:好盈飞腾40A电调、银燕ES08A舵机*4、朗宇2212--1400KV,原机桨。控是天地飞09S
扁豆 发表于 2015-3-8 11:24
2200会头重,推荐1500-1700
jin186 发表于 2015-3-2 22:52
我也用的2200 的电池 一直爽飞 但电池重了速度确实快了许多。而且我在机身后部分配了重 不然2200 电池重心过重 无法起飞。在水面降落时 要拉平机头 油门摇杆放在35%位置 轻微拉升降 一般完美降落。
随风的影 发表于 2014-8-3 14:45
出口版的漂亮啊  之前想买一直没货
傻小子↑ 发表于 2014-8-2 18:52
hjy7476136 发表于 2014-8-2 18:51
哪个飞机?aws还是信天翁
我说的是海风
傻小子↑ 发表于 2014-8-2 18:39
我的用2200的电池随便起飞,我都是纵置电池,放到顶
哪个飞机?aws还是信天翁
xx1994930 发表于 2014-7-30 10:34
没飞过 帮顶
liujiang168 发表于 2014-7-29 15:35
北极星多好,2200电池也没问题,起飞,降落都无压力,翻了要是防水做得好也能当船开回来。
liu123 发表于 2014-7-29 15:32
呵呵,我是吃过大亏的才强烈建议你不要搞2200的电池,现在zippy 有30块的1300 3s 25c的电池你可以去买点 ...
hjy7476136 发表于 2014-7-29 15:08
2200电池今早拿去飞了,根本起不来!怎么装怎么摆都是头重!一飞起来10里面就重的往水里钻!但是手里全是 ...
呵呵,我是吃过大亏的才强烈建议你不要搞2200的电池,现在zippy 有30块的1300 3s 25c的电池你可以去买点,两个1300的电池并联也可以代替2200的电池啊
liu123 发表于 2014-7-27 12:33
你看说明书啊,套机里有个KT板架子装好了把飞机倒过来往上面前后平衡就行了,2200的电池我很久不用了不知道 ...
2200电池今早拿去飞了,根本起不来!怎么装怎么摆都是头重!一飞起来10里面就重的往水里钻!但是手里全是2200电池
linlululu 发表于 2014-7-29 13:17
回帖 证明我来过
夕颜2000 发表于 2014-7-27 18:01
安装还是比较简单滴,对这类泡沫飞机几乎没什么刻意的标准,一个萝卜一个坑!早日期待楼主上视频哦!
你看说明书啊,套机里有个KT板架子装好了把飞机倒过来往上面前后平衡就行了,2200的电池我很久不用了不知道放哪了,大概电池仓中间反正不用顶住前面,不过还是不建议你用2200的电池,因为速度会非常快搞不好降落就栽了
hjy7476136 发表于 2014-7-27 06:54
liu123 发表于 2014-7-27 00:15
安装很简单,都按说明书就可以了,电机KV有点大电流可能超过30A,我的朗宇2212 1250KV配原装桨满电电流能到 ...
电池就是2200的,有具体的摆放位置嘛?顶紧机头还是离鸡头多少?电机我也没搞了,美国版的电机做弄了半天才换成可以装国产电机
安装很简单,都按说明书就可以了,电机KV有点大电流可能超过30A,我的朗宇2212 1250KV配原装桨满电电流能到29A持续电流是26A,电机可以不做下拉右拉反正我没搞飞起来一点问题都没有。
关于电池,我真心不推荐你用2200mah的,当初我先玩直升机,固定翼入门就是海风,结果用2200的电池害我吃了不少苦头,这个飞机设计电池是950-1500mah要是重了速度就会特别快并且水面降落的时候会一直向水力钻,我个人建议用1300的电池,这样电池正好顶在最前面,你要是用950的电池估计配重就很难了,这机子用1300的电池飞起来就特别舒服了。
至于降落,如果你想草降的话没问题,甚至机翼左右两端的浮筒也可以不装,但是如果你要水面降落,一定要先在realflight上拿那里面的seawind练熟了,完了磁吸机头罩一定要做防掉落处理,我的处理方法是拿宽透明胶带将头罩的前部连接在机头上,注意如果你的胶带可能需要更换,那么在机头罩上有白色喷漆的地方千万不要粘到胶带,把胶带贴在没喷白色漆的地方,有漆的地方可以再剪透明胶带两胶面相贴,注意弄得牢固些,这机子经常降落的时候机头罩被水整个冲下来,还有机翼如果不打算拆下来的话也建议加强,在机身连接处加强或者和机头用绳子拉个三角,不然降落的时候如果机翼先着水,因为速度较快机翼很可能整个掉下来,我就弄掉下来过一次,至于电子设备用704或者705做防水什么的我就不多说了,还有整流罩尽量用小螺丝固定不然那个座很容易裂开,两根钢丝要先抽出来涂层防锈油,粘平尾的时候先上主翼然后注意平尾的水平,我的就给粘歪了。注意事项差不多就这些,祝爽飞,降落不熟的话尽量草降不然栽水里散了就不好捞了。
