590轴距的h4如何搭配动力
查看数: 1110 | 评论数: 36 | 收藏 0
发布时间: 2014-8-12 12:09
飞控用naza 电池用4s。带狗和狗云台计划用郎宇3508电机 求推荐用多少kv的。多大的桨。店家说最大可以上12寸桨。最好能15分钟
783385710 发表于 2014-8-12 20:19
do335maomao 发表于 2014-8-12 20:14
这倒真的是,我现在用b6冲6s,那叫一个慢……
真心慢啊
783385710 发表于 2014-8-12 20:17
do335maomao 发表于 2014-8-12 20:05
我是觉得既然都上3508了索性6s嘛,效率高,电流小发热特别小,都是优点,干嘛要用4s呢
感觉6s太浪费了
gds135 发表于 2014-8-12 20:10
恩,,4S可以用A9一次性冲两块!这个应该是最大的优点吧、、、用4S电1555 效率也蛮高的,不输6S吧?还有 ...
恩,,4S可以用A9一次性冲两块!这个应该是最大的优点吧、、、用4S电1555 效率也蛮高的,不输6S吧?还有就是6S实在是比较贵,为了长3.5分钟的续航时间要花一大笔钱、、觉得有点不是很划算了~
gds135 发表于 2014-8-12 19:58
楼主用的是4S电池,,,哈哈、、
gds135 发表于 2014-8-12 20:01
783385710 发表于 2014-8-12 14:36
据说kv700配1155比12寸桨效率更高更稳定。不知道是不是
1147用过1155没用过 用1147比1238效率低、实测、不知道1155是什么情况。。
do335maomao 发表于 2014-8-12 14:31
可以看我的帖子,680轴距用的naza lite,12寸桨就已经续航22分钟了
楼主用的是4S电池,,,哈哈、、
黑石头小贩 发表于 2014-8-12 16:12
配置已经很合理了,动手干吧。
783385710 发表于 2014-8-12 15:39
marley470 发表于 2014-8-12 15:11
你的配置,12-15寸桨都可以,但690的轴距有点大了,求稳的话,我建议用14-15的
我的是590轴距。最大上12寸
gds135 发表于 2014-8-12 13:03
用 3508 700KV 1238桨 4S5200电池15分钟没任何问题! 不过建议用8000的电池 总重控制在2..5KG左右,刚刚好 ...
好的
783385710 发表于 2014-8-12 13:10
680怕naza吃不消啊。 不过可以多多交流
phoenixtimes 发表于 2014-8-12 13:39
我也在慢慢收配件搞H4.已经弄到tm3510电机了。感觉就是比国产的强一些
783385710 发表于 2014-8-12 13:21
hangzhou163 发表于 2014-8-12 13:12
要不先无动力手抛试试看,
我会考虑的。哈哈
飞控、、naza lite 飞过650一点问题没有,,V2的H4更是处处可见,根本不用担心、
783385710 发表于 2014-8-12 13:14
gxlirui 发表于 2014-8-12 13:10
我现在也在用这款机架。也为动力发愁呢。帮顶哈。我有考虑过用3508  390KV的上14寸浆 用6S电池。但是将距.. ...
谢谢帮顶。kv390要上大桨啊。这轴距………
590机架用13寸到头了吧?14寸是在是太大了,效率反而不是很高,桨间距也太小,容易抖、
783385710 发表于 2014-8-12 13:08
好的。  机架在路上了。就差电机和桨了
要不先无动力手抛试试看,
gds135 发表于 2014-8-12 13:11
783385710 发表于 2014-8-12 13:07
非常感谢。如果用kv580的。怎么搭配呢
580KV的话最大能上12寸桨就上1255 飞越或者蜻蜓桨都行,DJI桨也很适合,4s 580KV带12寸桨转速也老高了,用DJI桨不用担心反应迟钝。
