查看: 2868|回复: 4
关于大疆naza v2链接不上调参软件的解决方案
发表于 2014-8-20 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我的V2突然链接不上调参软件了,询问各位网友和大疆客服还是没能解决问题,但是最终还是找到了原因,在此谢谢帮助我的各位网友和大疆客服一直连接不上调参软件了,总显示跳过
后来询问大疆客服传过来一个补丁,按着方法操作,其中反复重启电脑和下载V2驱动软件还是不行,
后来我在任务管理器里发现了这个,具体我也不知道这个黄色感叹号什么意思,
然后点击属性显示
果断百度,查出是注册表的问题,按着下面操作方法,然后重启电脑就OK啦(操作的时候,我的V2一直连接着电脑,因为在第二步的时候要扫描硬件)
1. 打开注册表regedit,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}项,删除UpperFilters项。2. 在设备管理器卸载设备,再重新扫描硬件更新
3. 再次打开注册表,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}项,添加字符串UpperFilters项,内容是kbdclass。
4. 重新启动一下系统。
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:03 | 只看该作者
在论坛里看见有人重做了系统解决了问题,也有人安装了那个补丁也解决了问题,如果你不想重装系统,补丁也不管事的情况下不妨试试这个方法,在此感谢技术支持6-大疆创新和帮助我解决问题的网友
发表于 2014-8-20 15:20 | 只看该作者
自己搞好后很有成就感
发表于 2014-8-20 15:55 | 只看该作者
靠,我的LITE也这样,等我回去试试!果断收藏!
发表于 2014-8-20 18:18 | 只看该作者
谢谢 我的也一样 我要试试
