说起来也是机缘巧合,大疆我一直在关注,无奈爱好太多而收入和时间太少,知道这坑有多深,一直没有下决心加入进来,也就捣鼓捣鼓玩具四轴,也已经停了大半年没摸过了.
转折点是某天一个以拍摄视频和微电影为业的朋友找到我,想购置一套航拍设备,要求挂5D2,我说好办呀,你搞套S800呗,再从公司内部培养个飞手,你自己操云台拍就是.
期间有过几次比较认真的对话,但最终因为价格超过他预算而作罢,这事儿也就没放在心上.
直到前段时间,经他潜心研究了一段时间Youtube上的相关视频,决定采用GoPro方案,只作为摇臂无法达成的某些镜头的补充.
接下来就好办了,考虑到他没有相关操作经验,又是商用,选择了Phantom2 + H3-3D的方案,OSD和图传也是大疆.购置于某宝DJI大代理商.
期间价格也因为价格问题纠结过,但我态度很坚决:你是商用,必然要选择经过严格测试的产品,自装机相对不可控性更大,所以价格必然会高.
既然是找抽帖,此处为抽点一:
很多模友对成品机不以为然,认为类似DJI这样的公司一味的搞封闭系统只为圈钱,特别是一些在某几个方面比较懂的模友,很容易推而广之,作出主观臆测.
这里举几个例子,我刚入魔的时候也是一副趾高气昂的样子,5iMX 我爱模型一个电调卖我几十一百多?靠,几个MOS管一个单片机,哥大学好歹也是学嵌入式开发的,我自己做比你这个便宜多了
于是我找了大量技术资料研究了大概一个星期,无刷无感电机的驱动,5iMX 我爱模型,真不是个容易事儿,检测反电动势,还要算提前角,转起来了还好办,启动更是个麻烦事,没有传感器,给几个脉冲出去再看咋办,你让我手转还简单,关键这一切的一切还要转化成算法.
所以最终我们发现,最终把这个事儿做成了的,也就BLHeli那么几个,结果也不算尽善尽美,也会遇到盘式电机启动困难等问题,具体感兴趣的可以去阿莫那论坛看看.
以上说的是在地上,要是在天上,风大雨大的,电调启动困难,运转中丢步这种事儿,说的清楚?试问几个模友知道什么叫EMF?什么叫过零换相?所以解释只能是:不匹配,建议采用原厂配套零件...
第二个例子,请诸君看看现在的天线市场,棒子不如平板,平板不如四叶草,四叶草不如螺旋,3dbi不如6dbi,大致就是很多模友心中一条模糊的参考线,最终到选择什么样的产品,很多时候拼的是谁家淘宝描述写的诱人.
诸如至少提高20%的距离,至少2公里不掉信号的话语比比皆是,这和汽车界的电涡轮,二次进气等各种神器惊人的相似,提高动力20%,减少油耗20%,这么好的东西只要你几百甚至几十块,你说划算不划算,反正即便上当了这么点钱你也不好意思和我较真.
模友的水平千差万别,环境更甚,最终每个人都作出了自己的选择,然后根据个人的使用经验来向其他人推荐,很多时候你用了效果好,我用了效果不好,为什么呢?
于是就导致了以下现象:
A:DJI图传多大功率?500mW?靠,太小了,距离肯定没法保证,不如你买我用这个2W的,还便宜,效果倍儿棒,辐射啥的,爱好嘛,抽烟还伤肺呢,死不了
B:我买了和你一样的图传了,为什么200米就起雪花了呢?
A:干扰,干扰,要嘛就是质量不稳定
B:上次那问题我找到啦,发射机天线没拧紧,那货就烧掉了,什么质量,赶紧去论坛发个帖免得后面人上当
C:D君,上次你推荐的12dbi平板天线我买啦,但是为什么效果还不如我原来的棒子呢?
D:不可能啦,增益高那么多,肯定是你四轴电机太多干扰太大,你看我固定翼用效果好的很,3KM爽飞呢
C:唉,看来可能是我拆包裹的姿势不对...
这里附上DJI原装天线的datasheet截图一张
相比淘宝深入浅出的增加20%距离,神马波瓣,波束宽度,极化方式简直太晦涩了,这样的公司肯定是挣黑心钱的.
曾经我也回答过无数次为什么9dbi天线不如3dbi的问题:
楼主:其实如果你接收机那边信噪比够的话,增益小点的天线波瓣形状更好啦,覆盖范围@$%....
B:哎呀你讲那么多有的没的,说白了肯定还是功率不够的问题啦,人家X用2W的效果就是比我这个好,看来换天线都是骗局,我还是去搞个大点的发射吧
针对这样的问题,去AnyWLAN的天线区能够得到很好的解答,天下2.4G都是一家人嘛
但是如果自己不去了解这些其实并不算太晦涩的基本知识,就会导致:
大疆图传效果不好,功率不够!
2.4G的Phantom挂GoPro为什么最好不要开启GoPro的WiFi啊?黑心公司肯定是想卖Vision圈钱,鉴定完毕
扯了半天悬的,再回头说说我朋友的Phantom吧
那是一个风和日丽的下午,我正在办公室悠闲的刷着朋友圈,突然这么一条消息映入眼帘:
赶快微信过去问明情况:这位好友去到遥远的泰国,没有校准指南针,不知几星起飞,也不知有没有记录到起飞点,起飞后大幅度漂移,因为没有手动操作能力(之前我有告诉过他千万小心先练对尾,被直接静音了)
飞机漂移了约10多分钟后自主勉强返回岸边,然后掉落在沙滩附近,万幸没有提控回家...
对于有一些经验的模友来说,这个简直就是人祸,特别是图传全程还能工作,飞机偶尔还受控(主人原话)
此处为抽点二:
航模,如同很多商品,是一个系统工程,如果只是为了体验飞行的乐趣,成品机+不断练习是最好的选择.
但是即便是成品机,毕竟也是人做的,人都会犯错,人都有自己尚不了解的知识,特别是对一个发展起来一共不到10年的新事物,福特快百年了,一样断轴不是,不能因噎废食嘛,哪怕代价会很大
不要讲什么偷工减料,成立公司的主要目的之一就是为了盈利,汪韬可以自己做自己玩,全部用最好的材料,那就5imx论坛根本就没有这个区了,我们这些爱好者也就玩不到这些东西了
说到做工多说两句,我个人买东西有到手拆的习惯,电路板涂覆环氧树脂减震防潮,我个人没在其他民用航模设备上看到过,固定插头的白色硅胶,你自己出去买一管5块钱的704看看有没有这么结实?
这些细节从一方面反映了这个公司做事的态度,很多人习惯性从大的好认的地方来判断一个产品,这点我国民间DIY HiFi界已经登峰造极了,滤个波也要松下KZ,管它合不合适,贵啊,4001整流?NONONO,一定要高速小手雷瞬态才好.
君不见淘宝卖的DIY耳放一拆开红的蓝的啥都有,用料比特么上万的成品机都舍得,结果线路上,模拟地数字地管5iMX 我爱模型什么地全接一块,美其名曰单点接地噪音小,真遇到懂的质问直接拉黑,你最多去论坛发俩帖子,不影响我挣淘宝小白钱,因为我描述用料双刀齐下(这是真事,我不点名,你在相关论坛看到过相关帖子就知道,没看到过就算了)
说回模型,如果要自己装,那么就除了乐趣,就伴随着责任:尽自己所能去学习所有能找到的相关知识,争取把所有的问题消灭在萌芽阶段,这是责任,也正是这条路的乐趣所在
说回那台精灵:从泰国回来后,朋友问我怎么办,我说这样,返厂成本肯定很高,你是商用,这机器万一以后再出问题活干不成是大事,尸体我给你收购了,你再新买套,以保证安全稳定
于是我就有了自己的第一台大疆设备,也让我终于能骄傲的在这个区发这个帖子
只不过,到手是这个样子:
桌上不是脏,那是印度洋的沙,初步水洗后需要拆电机上油以及防锈,电子部分用CRC快挥发清洗剂清洗后彻底烘干以策安全
电机电调还剩2套可用,托环氧保护的福,中心板完好,飞控和GPS基本没事儿,万幸,
购买了近2K的配件后,装机过程一切顺利,这里郑重的吐个槽:我都自己检测自己维修了,配件价格咱是不是降点儿?
我不是无理取闹,仔细分析后我认为下调30%我认为是比较合理的,不要搞的像奔驰一样1000好几的零整比,中国人对中国人还是温柔点嘛
经过2天对旧件的反复检查和试机,外壳所有螺丝都用扭力螺丝刀确认过力矩均一,我的精灵终于上天了,期间因为拆的时候没记录电调信号线插反损失了一支桨,好歹最后还是飞起来了
终于可以结束紧张的安装调试转为轻松愉快的飞行了,而我那朋友也在大疆的路上越走越远,这是成都第几台如影?反正顺丰车上把它抬下来处就被我破了,哈哈哈哈
