scwaaa 发表于 2014-9-13 23:10 FC40没有视频输出,就另接了个摄像头 |
请问楼主用的是什么图传? |
你的是FC40?还是精灵1啊?FC40不是跟手机连接图传吗?你这是用屏幕 |
买个蓝牙模块btu装上,远程调感度最方便 |
hnxeguo 发表于 2014-9-3 11:43 云台和OSD都的机内接出,也就是电池输出端,并联了云台和OSD |
楼主 问一下 你的云台如何供电的 另外 OSD是否使用的XT平衡头供电? 我一直不知道如何配平飞机 烦请解答一下.... |
等待有一天 发表于 2014-8-31 20:55 “模糊的雪花”估计还是发射接收效果不好吧? |
cnprime 发表于 2014-8-30 01:53 你这个屏是170块的吧~哈哈 和我之前那个一样。好模糊的雪花 |
我感觉你的垂直感度太高了 下降的时候容易晃的厉害 |
DJI技术支持5 发表于 2014-8-26 10:09 调试就是技术活了,最好有个建议的感度。 |
先用默认,根据飞机的姿态情况调整基础感度的俯仰和横滚感度。 |
边调边飞,调试着来吧。 |
135-145左右 |
