请教关于PHANTOM2+AVL58图传,发射机蘑菇天线安装问题
查看数: 4033 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2014-9-5 16:16
由于大疆自己的AVL58图传发射天线有点长,致使其只能水平放置(起落架高度限制),但是水平放置方式,在实际测试过程中发现:飞行器在某个旋转角度信号质量较差,说明书明确说明最好不要弯折天线,见有些模友吧AVL58 ...
echoecho 发表于 2014-9-5 23:05
70后 发表于 2014-9-5 22:53
不用那么正规,也就是1000米变成900米的问题,影响不大飞精灵足够用了~~~~·
嗯,谢谢,抽空我买个转接头试试看
echoecho 发表于 2014-9-5 22:34
以前搞天气雷达时,涉及到相控阵天线,当时用安捷伦的网络分析仪测试过射频连接电缆的参数,其中有一项是关 ...
以前搞天气雷达时,涉及到相控阵天线,当时用安捷伦的网络分析仪测试过射频连接电缆的参数,其中有一项是关于驻波系数的,关于定义摘抄如下:
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
在入射波和反射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成波腹;在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波节。其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间。这种合成波称为行驻波。驻波比是驻波波腹处的电压幅值Vmax与波节处的电压幅值Vmin之比。在驻波管法中,测得驻波比,就可以求出吸声材料的声反射系数和吸声系数。
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发射机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念,
SWR=R/r=(1+|K|)/(1-|K|)
反射系数K=(R-r)/(R+r)
(K为负值时表明相位相反)
式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数K等于0,驻波比为1。这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1的。
射频系统阻抗匹配。特别要注意使电压驻波比达到一定要求,因为在宽带运用时频率范围很广,驻波比会随着频率而变,应使阻抗在宽范围内尽量匹配。
用L型转接头可能会增大驻波系数。
rx712345 发表于 2014-9-5 19:08
L型彎頭完美解決!
hangzhou163 发表于 2014-9-5 17:11
不折弯是为了减少信号传输损失
70后 发表于 2014-9-5 16:21
大疆这个天线有点短还不能折弯,鸡肋啊!~~~~买个L型转接头,让蘑菇头朝下,只要不是超低空飞行,基本无盲区~~~~~~~~~~~~~~~
