查看: 1037|回复: 15
血的教训
发表于 2014-9-8 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
容楼主先治伤,贴创可贴中。。。
发表于 2014-9-8 23:36 | 只看该作者
出现意外了?
发表于 2014-9-9 00:28 | 只看该作者
楼主是在扎绷带吧????那么久也不见下文???估计直接睡觉了
发表于 2014-9-9 00:37 | 只看该作者
休克了吧
发表于 2014-9-9 00:44 | 只看该作者
看来昏了急救中
 楼主| 发表于 2014-9-9 00:54 | 只看该作者
教训:
切记不要用手抓着飞机试飞控。
想看看定高模式是否设置成功(主要看说明什么40%~60%油门不太明白),懒得拆桨,又要连USB,就用手抓着飞机举着试。
自稳模式,解锁,小油门,晃动飞机,一切看似正常,电机高高低低随着转。
切定高,小油门下电机降速,怎么这样只呢,如果在空中飞机不是要掉下来吗?是不是油门小于40%飞控以为我要下降?于是推油门,怎么电机还不加速?再推油门,有了,电机高速,拉小油门,怎么不减速反而速度更高了,4s电池啊,左侧两个电机爆转,抓飞机的手几乎快抓不住了,我去,螺旋桨爆转,呆住了,只记得一定要抓住飞机。
突然一个桨断了,我去,飞机开始剧烈晃动,抓不住了,又一个桨断了。妈啊,懵了,飞机上有东西掉下来了。然后,然后想拔电池,你妈,T插啊,一个手抓飞机,一个手使劲搓T插。。。。时间好漫长啊。。。终于断开了。
由于手抓的是底板,玻纤的,一边割了一道口,一边起了两个泡。。。。
分析:
定高下,飞控应该是减速,如果高度下降就加速,如果上升了就又减速。由于手抓飞机,飞机高度没变化,飞控误认为速度不够继续加速。
螺旋桨速度很高还是蛮吓人的,下意识把飞机推离自己,导致飞机侧翻,飞控误认为飞机侧了,左边两个电机又再次加速。。。
切定高不对应该马上切回自稳,当时懵了,只想关小油门(关到底了),直接去拔电池很危险!
怎么2216电机4S电带1045,这么暴力?仿APC的桨平衡还行,高速下怎么就直接震断了呢。。。
割得口子可以理解,两个泡是怎么回事?
发表于 2014-9-9 01:05 | 只看该作者
安全第一
图哪
发表于 2014-9-9 01:12 | 只看该作者
楼主检到了桨射掉,不然在飞时射掉便炸鸡了,
发表于 2014-9-9 07:02 | 只看该作者
什么飞控?
发表于 2014-9-9 07:17 | 只看该作者
闹妖怪了
发表于 2014-9-9 07:33 | 只看该作者
九阴白骨爪啊,这么厉害
发表于 2014-9-9 08:44 | 只看该作者
慰问
发表于 2014-9-9 09:50 | 只看该作者
真哏,哈哈,飞机不能碰,说多少次了,有劳楼主亲自验证
发表于 2014-9-9 10:59 | 只看该作者
新手请潜水
发表于 2014-9-9 11:11 | 只看该作者
楼主亲测仿APC不靠谱,慎用,有视频更好
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:04 | 只看该作者
