MWC GUI 无法修改油门值
查看数: 1151 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2014-9-23 10:18
各位大侠,我在用 MWC STM32的板子,NAZE 修改代码, for (i = 0; i < RC_CHANS; i++)         rcData = 1600;         rcReadRawFunc = TestReadRcChan ...
Easy西 发表于 2014-9-25 18:48
把接收机与飞控接上,打开遥控~~OK!
payendeng 发表于 2014-9-23 17:26
通过代码查看,应该是 f.ARMED 这个解锁标志没有打开,
但是这个如何打开呢》??
目前的做法是直接在程序里面 强行设置为解锁, 不知道对后面的飞行是否有影响?
爵爷 发表于 2014-9-23 13:39
payendeng 发表于 2014-9-23 13:36
修改部分就是接收机啊!
直接修改接收机部分的 code,
你没接接收机那部分代码都没执行吧
爵爷 发表于 2014-9-23 13:01
你没接接收机吧....这代码你好像是加到读取接收机的值那段了..没接接收机读取不到值当然不会改变了
修改部分就是接收机啊!
直接修改接收机部分的 code,
payendeng 发表于 2014-9-23 11:49
爵爷 发表于 2014-9-23 11:31
你那代码要干啥?
这个代码是为了测试看看到底这个初始RC值是否能在 GUI 中显示~!
结果发现没有在 GUI 中显示呢!
你那代码要干啥?
