感谢大家的支持!我按照大家的建议用可变电阻试了下,然后从报废电脑主板上吹下来一个470欧的贴片,然后把覆铜板刮了刮上锡焊上了。这次看来,从200-500欧姆都应该能正常使用。短接的话插电没对频电机就全速运转,断路的话电机不转。现在FBL100已经正常飞行了,谢谢大家!哈哈 |
场效应晶体管,属于电压控制型半导体器件 |
我只知道左边两只电阻是1K欧,上边两只电阻是10K欧, |
话说这样不管了 直接xp3a改无刷可以吗 |
附近四只电阻是一样的,可以把其中一只的单边铜箔切断用表测出电阻,完了再堆锡连通。 |
谢谢楼上!不过这么麻烦啊 我焊工小学生水平 再弄就把板子给给废了 |
本帖最后由 zhenqing 于 2014-9-29 22:02 编辑 测电阻必须把它焊下来,焊功不行不敢弄啊。刚才看了看这个电阻比半个芝麻还小,实在是不敢弄。用2K Ω档测板子上的电阻值显示200。你焊功好的话可以用一个大一点的可变电阻连接板子,然后用表测可变电阻两端调节可变电阻至200,拆下可变电阻测量一下就OK。 |
应该是场效应管,或mos管,,,是不是一推油门尾桨狂转啊! |
太小了 没字啊 我搞无刷手笨搞丢了 有前辈手头上有的能帮忙测测电阻吗 |
没有绿色箭头,只有黄色箭头 |
应该是电阻。阻值就不知道了。是写的501吗? |
