聿修厥德 发表于 2014-10-3 10:54 说你受不了就一边去,别进我的帖子,找抽型的 |
啊诺 发表于 2014-10-3 10:36 thx,明白了 |
聿修厥德 发表于 2014-10-3 10:54 你喜欢nb就吹去,别到处喷,恶心 |
现在真是可怕。入魔门槛真低。这种问题都不知道的居然已经在飞810 960的大型多轴。 |
webclock 发表于 2014-10-3 07:31 我先回答了你得问题自己看好,然后我看到你下面一条回复,就这么简单。自己不懂就虚心求教不要没搞懂就说人家奇怪。我就这么说你了怎么了。 |
webclock 发表于 2014-10-3 09:51 比如6S 10000mah的电池的总容量是10000 是由6块容量为10000mah的电池串联而成, 在锂电池中S代表串联,P代表并联,前面的数字就是串联或者并联电池的个数 串联电池电压相加容量不变,并联电池容量相加电压不变 |
啊诺 发表于 2014-10-3 08:55 原来这样啊。那一个标注6s1w的电池,总容量就是6*10000=60000mah啊。 以前看一些说法不一样,有的说标注的容量是单电芯的容量,有的人说是电池的总容量,所以一直糊涂的。 |
webclock 发表于 2014-10-3 08:50 我的充电器是A9,电池上标注的是单个电池芯的总容量,充电器显示的是这个电池所放出去的容量,也就是充进去的容量 现在我用A9已经足够了没有保姆 |
啊诺 发表于 2014-10-3 07:16 电池上标注的容量指的是总容量还是单个电芯的容量呢? |
聿修厥德 发表于 2014-10-3 00:09 嘿嘿,谢谢啦! |
聿修厥德 发表于 2014-10-3 00:10 不能好好说话就别说,不想回答就别答,别爬脚背上! |
啊诺 发表于 2014-10-3 07:16 谢谢阿诺!你各个方面都在行啊 另外问下,你图上这个是啥充电器?我想升级一下,能给个建议吗? |
李江南 发表于 2014-10-3 06:44 受教了,谢谢! |
现在看到的是显示每一片电芯冲进多少容量和这个显示的一样、读数是从上到下 分别是29103mah 29340mah 29585mah 28924mah 这个电池的总容量是36000mah 4S、是从3.7V开始充的 |
是这样的 整块电池的容量是以单片电芯的容量标写的 6S5000 是6片5000毫安的电芯组成 BC168是一个通道充一片电芯 所以看任意一个通道就可以了 大致差不多 要想精确看 建议升级充电器了 |
webclock 发表于 2014-10-2 23:38 什么设计奇怪,本来就该这样。觉得奇怪是你自己奇怪了~~ |
