查看: 1375|回复: 37
悲剧!
发表于 2014-10-25 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      看今日天气不错,拿了四轴和六轴到星海广场飞。广场有3级风(放风筝的人不少),开始飞四轴,悬停、定点都还不错,就大胆高飞,结果四轴飘移的很厉害,几乎远离视线。于是切返航,哪知道四轴越飞越远,油门拉到底也没效果,眼争争地看机子飞离广场。找了半天也无踪影,只好放弃。真是悲剧!
     回家后前思后想也没弄明白,RTL怎么会不起作用!一千多元就这么损失了,唉!
     立刻从TB上购追踪器,不知道好用否。
     提示:地面3级风,30--50米的高空肯定风力会更大,多旋翼的抗风能力确实太差,以后飞多旋翼就应该找无风的天气。
     四轴飞丢了,就飞六轴。再也不敢飞高了,只在10米以下飞悬停和定高,也不敢飞自动返航,飞了一阵航线打道回府。
永远记住这个教训。
发表于 2014-10-25 23:29 | 只看该作者
没有设置对吧……
发表于 2014-10-25 23:51 | 只看该作者
来.回答一个问题...近距离测试过rtl没...?
没有就不用说了...
发表于 2014-10-25 23:59 | 只看该作者
肯定没记住返航点
发表于 2014-10-26 00:02 | 只看该作者
不能返航应该不是风的问题吧
发表于 2014-10-26 01:20 | 只看该作者
兄弟慰问一下   估计是你GPS丢星了,我之前在空旷的地方飞我那Y3,经常都是几百米的高度飞,最高爬过628米,飞到失控自动返航回家,但有次在小区飞,切返航定位就不准,几乎回不了家,搜星不足的原因
发表于 2014-10-26 05:22 | 只看该作者
别用垃圾GPS(尤其是只用无源天线的那种最简化结构容易被干扰),用了也要确保使用区域可以搜到足够的卫星,当然也别在建筑物密集的中间或者山谷中飞行,否则定点会容易差个几百米以上。
另外就是罗盘干扰的问题,这个很不好去判断,不是说看着好像没事就真没事了,尤其是市区环境复杂,还是小心为妙
最好能在视距范围内发现异常的时候,赶紧切姿态模式慢慢飞回来吧……看不到就很难说了
发表于 2014-10-26 07:19 | 只看该作者
三级风一般没问题,不能rtl可能是你的gps或罗盘的问题
发表于 2014-10-26 07:40 | 只看该作者
楼主,你在星海哪里飞,飞到海里了那算幸运的,如果飞到哪个大爷大**头上或是把哪个大款的天价车给砸下,那么你哭都来不及了。
 楼主| 发表于 2014-10-26 09:24 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-10-26 07:40
楼主,你在星海哪里飞,飞到海里了那算幸运的,如果飞到哪个大爷大**头上或是把哪个大款的天价车给砸下,那 ...
我在大概降落的范围内找了半天,也没出现你说的情况,估计是掉到马栏河里了。
发表于 2014-10-26 10:04 | 只看该作者
gps保护一定要开,尤其在神州大中城市、雾霾季节,比其他神马失控保护都管用,多学习。
发表于 2014-10-26 10:06 | 只看该作者
话说,叽叽做的真用心,能飞丢起码说明飞行效率很高。
发表于 2014-10-26 10:07 | 只看该作者
bb 忘装了吧?和我上次飞丢一样,省了8米,损失 800米。
发表于 2014-10-26 10:44 | 只看该作者
还是建议别飞太高,飞太远。不管是为自己还是为他人安全着想,对航模这东西必须心存忌讳。
发表于 2014-10-26 10:48 | 只看该作者
楼主和我一样,我的也是APM飞远了后来切返航没有用结果损失1700大洋,返航不可靠啊
再说了星海广场不得掉海里啊
发表于 2014-10-26 11:55 | 只看该作者
和我上次一样,飞高后,四轴受到风的影响飘移的很厉害,快要远离视线了,机头方向我也分不出,当时我都快要跪了,然后我拼命的一直打陀,只要是看见退回来就一直往一个拖打。最后回来了。云台上的2个减震球都脱落了,还好云台没掉。
发表于 2014-10-26 12:12 | 只看该作者
这种悠哉悠哉飞走的,一般是人为原因,那咱发疯般飞走的,一般是飞控原因,
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:59 | 只看该作者
飞丢了就再做一个。下午回家把330四轴折了,换上长一点的碳管重新连线焊接。到晚上九点多钟改制完毕,稍加调试,在客厅飞这个450四轴,结果还是不错的。
飞丢的那个最令我惋惜的倒不是那些部件,而是足足用了一整天才完成的折叠机架。十一长假驱車沈阳,在北陵原沈体运动场飞四轴,那叫一个爽。四轴折叠后连控和电池就放在一个不大的手袋里。
再做折叠也没有材料了。
一旦入魔很难收手,罪过。
 楼主| 发表于 2014-10-26 14:19 | 只看该作者
请教:GPS保护是什么意思?在APM飞控里如何设置?谢谢!
