我的mcpx为什么推满油门还是不起飞?最多离地3cm
查看数: 2158 | 评论数: 32 | 收藏 0
发布时间: 2014-10-31 10:09
我是飞普通模式,油门曲线-100.0.100 螺距曲线-20.40.100,好像是这个数,不记得了,反正没改过 飞机大桨转的很快了,就是不起来,好像还往前跑。。 这个是这是油门最高的图 之前飞的主轴有点晃动,我按 ...
北京的金山 发表于 2014-11-1 16:54
a278241309 发表于 2014-11-1 16:20
你设置下螺距百分比,正常飞行5点是 0 35 65 80 100 ,螺距最低点是-10度,我的450是这样设置的,不过看 ...
电池应该没问题,都是1s的,我搞不定这个问题,只能找同城的大神帮我看看了
北京的金山 发表于 2014-11-1 16:53
brandnew 发表于 2014-11-1 15:39
楼主在看谁的直播啊?
430
北京的金山 发表于 2014-10-31 14:12
电池用电显测量是4V呢,应该没事吧,会不会时间长了,虽然电压不低,但还是没法用?
你设置下螺距百分比,正常飞行5点是 0 35 65 80 100 ,螺距最低点是-10度,我的450是这样设置的,不过看你发的图应该是没问题的,你油门50%以下时候试试风是不是向下吹的,如果是的话就没问题。另外你的电池电压是单片4V还是总共4V,按理说这个飞机的电池电压应该是在7V到8V吧,电压不够也飞不起,还有电池C数,电池容量,C数低的电机转速达不到也飞不起来,原装的电池就没问题的
楼主在看谁的直播啊?
zzd121333 发表于 2014-11-1 10:17
要看正常模式的螺距,你锁定螺距和正常模式不一定一样。感觉转速够就应该是螺距的问题了。
a278241309 发表于 2014-11-1 09:16
油门50%的时候螺距为零,超过50是正的,你试试
chengpeng77 发表于 2014-10-31 21:05
我也觉得是没有正螺距
北京的金山 发表于 2014-10-31 19:59
宇浩轩杰 发表于 2014-10-31 19:45
如果螺距曲线50对应的是0螺距的话,试试这个螺距曲线:35,42,50,75,100
恩,我试试。我是D10,suv的固件,谢了先
北京的金山 发表于 2014-10-31 15:02
普通模式,螺距曲线设置多少
gdsfyyd 发表于 2014-10-31 17:20
螺距可能性大点
北京的金山 发表于 2014-10-31 16:09
3278zhang 发表于 2014-10-31 16:05
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=979285  这里面你看一下就知道怎么调了  用个量角 ...
感谢。。我学习一下。。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=979285  这里面你看一下就知道怎么调了  用个量角器就行
3278zhang 发表于 2014-10-31 16:02
把3个舵机拉杆 每个都拧松3圈 你的机子正螺距没有  或者你看看遥控器 中立点是不是需要调整一下 或者调整对应通道的最大行程
北京的金山 发表于 2014-10-31 15:04
stithc 发表于 2014-10-31 14:35
如果电池也没问题,你把控重新校准一下。有时控没校准也会出现这种情况
D10控,推油门看到大桨的风很大了,但是飞机就是不起来
宇浩轩杰 发表于 2014-10-31 14:24
那可能是螺距的问题了
普通模式,螺距曲线设置多少
北京的金山 发表于 2014-10-31 14:09
没动啊,就是一直响,感觉是正常的
那可能是螺距的问题了
顺溜他哥 发表于 2014-10-31 14:14
估计电池问题
stithc 发表于 2014-10-31 12:40
多数是电池问题。换电池
