查看: 3725|回复: 0
[滑翔机] 亨宁老爹爹(德国)的滑翔机,DLG制作系列,6,真空负压
发表于 2017-2-8 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帅帅的老爹爹,教你如何制作一架碳纤维的DLG无动力滑翔机。
这套视频,不是特别完整,但也能学习到很多工艺。
我听不懂德语,只能看他们是如何制作的。
结合在论坛潜水,滑翔机兴趣QQ群,相关中文书籍学习到的知识,
对制作过程做一点点简单的描述。
与大家一同学习、共勉,同时也期待各位大神能光临指教。
描述说明,肯定有不对的地方,希望能批评指正。
本集介绍了机翼制作的关键部分,真空负压法。
真空负压法,就是将处理好的玻璃布覆在翼芯上。
将它放入真空袋中,使用真空泵,将袋中的空气抽出。
让负压将玻璃布紧紧的压在翼芯上。
同时将多作的树脂胶挤压出来。
再以形状整理工具确保机翼在固化时是平直的,
真空袋:亨宁老爹爹用的是自制的。也可选择淘宝上的收纳被子的袋子。
气嘴选择,金属的直通头自制。
确保:一定不要漏气、一定不要漏气、一定不要漏气、
真空袋中放入很宽的卫生纸,或是其他被压紧后,依然能够让气流通过的材料。
让真空泵能抽尽袋中的气体。
真空泵:百把元的真空泵或是冰箱压缩机,不是不能用,只是效果可能会差一点。
网上有种360元一台的高真空泵,效果不错。
就是类似视频中8分10秒时出现的那种。
负压罐:可让真空袋在漏气的情况下,尽量长时间的保持负压。
漏气指的是漏的很轻微、很轻微、很轻微的漏。
一分钟把气漏光了,就是破袋子。
能保持5小时,只降0.1就是很不错了。
PVC膜,视频中的透明塑料片,就是pvc膜。
玻璃布入在pvc片上刷透树脂,再把这片pvc膜放在翼芯上。
等固化过程完成后,pvc膜撕掉,玻璃布就粘好在翼芯上了。
不是所有的PVC都能做这个用,有的pvc膜与树脂较亲和。
即被胶粘住了,撕不下来。
我买的“0.1毫米厚PVC无色透明硬片卷材薄膜”2.5元一米,还不错。
为了确保不被固化后的树脂粘住,也可以用蜡均匀打在pvc胶片上。
使用8号脱模蜡。
切割水平尾翼剩下的泡沫可能很薄,无法再用于压紧翼芯。
可以用夹板或其他板材制作一个框。在固化时压紧翼芯,保持固化后它是平直的。
制作水平尾翼时,还需要用到碳丝。
视频中用到的是20mm宽的,大概几元一米。
用于加强水平尾翼的抗弯性。
烤箱:树脂固化需要温度,如果温度不够,固化时间慢,且固化效果不好。
使用泡沫板做一个,加两个灯泡,40-60w的就够了。
温度太高,也容易导致表面起泡。
然后,最关键的是树脂出现。
分为树脂和固化剂,按厂家给的比例调配使用。
树脂的质量好坏也影响成品的质量。
通常可用E51,或是其他更高级更贵的树脂。
树脂通常是无色透明的,使用色浆,调配树脂的颜色。
使制作出来的机翼有不同的颜色。
根据厂家给的比例使用。
