查看: 5889|回复: 26
KFm-2 软 弹 射 遥 控 模 型 滑 翔 机i 练 习 机 制 作
发表于 2015-8-25 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     暑期过去了一多半,就要上初三的孩子们刚刚制作飞过喷 水 反 冲 遥 控 滑 翔 机[复制链接]之后又迷上了软弹射遥控模型滑翔机。用KT版,按照陈康生教练推荐的KFm-2翼型,赶制出一架简易模型,进行了几次实验练习飞行。其中,改变过弹射钩位置,调整过机翼安装角和重心位置。飞机性能不成熟,孩子们的操控技术还在摸索。发在网上以求得到指导。
    基本技术数据大致如下:
    机翼翼型 KFm-2  翼展800  翼弦160  安装角3度 翼尖200  上反角20度,安装角3度
    水平尾翼翼展280  翼弦115   垂直尾翼 翼弦120  高110
    机身长900 机头长220 重心位置 机翼翼弦 50%
    弹射绳由20米尼龙线和8米1x1x3合股橡筋组成,橡筋重46克。
    飞行视频请看:软 弹 射 遥 控 滑 翔 机 飞 行 练 习 视 频 [复制链接]
参与人数 2威望 +8 收起 理由
lingyun + 6 赞一个!
guangfu + 2 航模活动培养人才
 楼主| 发表于 2015-8-25 15:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-25 15:59 | 只看该作者
    1X1X3 8米长的橡筋束得 几个孩子同时同步编成辫子
?firsttime=6[/url]
请您关注:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lingyun + 2 神马都是浮云
发表于 2015-8-25 16:37 | 只看该作者
发表于 2015-8-25 19:17 | 只看该作者
这些孩子锻炼出来了。把航模钻研创造精神精神,运用的初三毕业班的努力学习上,前途无量。
 楼主| 发表于 2015-8-26 06:51 | 只看该作者
    感谢您的鼓励
    这些孩子初中一年级时制作飞行过弹射和牵引模型滑翔机,初二又熟悉了无线电遥控双翼机的制作调试和飞行。
    暑期活动中的喷水式遥控滑翔机和软弹射遥控滑翔机可以说是对两年学习理论与技术实践再提高的总结。
    我认为自由飞的基础知识基本技能一定要学好,再钻研电子技术无线电知识,如虎添翼,前途无量。
    这是我几十年航模辅导经历,现在已经看到的成果。
发表于 2015-8-26 09:25 | 只看该作者
孩子的想象力是无穷的,经过老师的引导和指导都是未来的创客
发表于 2015-8-26 11:14 | 只看该作者
几点小建议供参考:
1. 机身要尽可能轻, 看到机身采用了三合板好像还不是航模用的层板, 建议尽量用轻木制作;
2. 弹射模型用翼尖的上反角设计,是否会大大增加阻力?
3. 要注意防范橡皮筋或尼龙线头断裂, 弹伤人眼的事故. 建议加固连接部位, 避免采用金属件, 橡皮筋的另一头和尼龙线上可以固定几块布条,一来万一断裂反弹可以看得清,二来布条的阻力可以减速. 同时放飞飞机的人应该戴上护目镜.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 感谢您的建议和提醒!
 楼主| 发表于 2015-8-26 12:22 | 只看该作者
richardglc 发表于 2015-8-26 11:14
几点小建议供参考:
1. 机身要尽可能轻, 看到机身采用了三合板好像还不是航模用的层板, 建议尽量用轻木制作 ...
感谢您的建议和提醒!
            这条尼龙牵引线本是飞二级牵引用的,金属环是勾在运动员的手指上,牵引空中的滑翔机用的。
    幸亏好心的模友温馨关怀,否则再用,很可能没挂牢靠反弹回来,造成不可挽回的事故。
    老航模辅导员祝您一生平安!
    模型的其他方面尊照您的建议再修改!
    再次感谢!{:1_19:}
        天津中学 老航模辅导员 王培才                                                   2015年8月26日中午
发表于 2015-8-26 22:01 | 只看该作者
软弹射的飞机弹射速度比较低,飞机应该和P1的飞机差不多吧?嗯,还是不太一样,机翼安装角挺大的,重心位置也不一样吧?为什么呢?
发表于 2015-8-27 12:41 | 只看该作者
弹射起飞,模型速度非常快,人的反应速度跟不上模型姿态变化,起飞段几乎没有调控时间;所以要求模型制作必须精准,翼型以平凸为好,单折上反角。我们做过简易组装的,基本都不成功;效果较好的都是制作十分精准的模型。顺便说:简易组装的KT3D板遥控机,学生非得基本没有问题,粗制3D能飞,粗制软弹射完全不行。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 感谢您的指导!
发表于 2015-8-27 15:13 | 只看该作者
王老师,你的弹射方式不对。软弹射橡筋一端固定在地面,牵引线一端挂在飞机上。一般橡筋5米长,牵引线20-30米,飞行高度如果有风可达50米以上。
发表于 2015-8-27 15:15 | 只看该作者
示意图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王培才 + 2 感谢指导
发表于 2015-8-27 17:55 | 只看该作者
hgmn 发表于 2015-8-27 15:13
王老师,你的弹射方式不对。软弹射橡筋一端固定在地面,牵引线一端挂在飞机上。一般橡筋5米长,牵引线20-30 ...
感谢您的指导!
发表于 2015-8-27 20:21 | 只看该作者
原来如此,能不能小一点?现在城市里场地不好找啊!
发表于 2015-8-27 21:14 | 只看该作者
2005年版国家体育总局航空模型规则:P1-R项目放飞只限定弹射绳拉伸总长度不得超过30米(助手和运动员脚部距离)。其余没有限定。在放飞实验、调整阶段可以试用各种方法弹射。
发表于 2015-9-14 16:54 | 只看该作者
向航模老前辈学习!
发表于 2015-9-15 09:36 | 只看该作者
       P3T
发表于 2015-9-15 09:56 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2015-8-27 21:14
2005年版国家体育总局航空模型规则:P1-R项目放飞只限定弹射绳拉伸总长度不得超过30米(助手和运动员脚部 ...
请教:P1-R是哪种模型??
