查看: 3471|回复: 27
小车不倒只管推,潭楚雄老师研究小孔泄流公式
发表于 2016-3-3 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潭老师虽己高令,还在研究流体力学的基本理论。在黄云,王维忠老师的邦助下,对小孔泄流公式进行了测试验证,精度小于1%。
参与人数 4威望 +12 收起 理由
yyz228 + 2 向谭老前辈致敬!
WaffieXP + 2 向老前辈致敬!
垄上田 + 2 学无止境 (●'◡'●)
丹顶鹤 + 6 老 有 所 为
 楼主| 发表于 2016-3-3 00:06 | 只看该作者
继续,在京的部分航模前辈及教练,于2016年2月l6日在国家体育館贵宾室召开了座谈会,当场验证了公式的准确性。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
垄上田 + 2 老仍有成! (●'◡'●)
丹顶鹤 + 2 致 敬 !
发表于 2016-3-3 01:26 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2016-3-3 07:07 | 只看该作者
都是老前辈!向各位老前辈致敬!
发表于 2016-3-3 08:00 | 只看该作者
研究化油器用的上
发表于 2016-3-3 08:07 | 只看该作者
航模前辈云集,谭老前辈航模路上再立丰碑!
发表于 2016-3-3 08:13 | 只看该作者
关键是我想知道这个是做什么用的
 楼主| 发表于 2016-3-3 08:44 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2016-3-3 08:13
关键是我想知道这个是做什么用的
我也不太懂,这是对基础理论的研究的一个伟大进步,修改了上百年来原来公式的错误,对流体力学的研究有重大指导意义,实际应用方面如:对水利工程的设计会有重大影响。
 楼主| 发表于 2016-3-3 09:00 | 只看该作者
和这些老前辈在一起,聊的是健康;聊的是还有很多要做的事还没做完。他们的心很静,不求官不求利,只需要理解与支持。但象这样的讨论会"航管中心"不给提供场地,无奈去了体育馆。
发表于 2016-3-3 09:03 | 只看该作者
关键就是这个公式,厉害
发表于 2016-3-3 09:22 | 只看该作者
向老前辈、老朋友们致敬!祝福!
发表于 2016-3-3 09:30 | 只看该作者
精度小于1%??还是误差小于1%?
发表于 2016-3-3 09:58 | 只看该作者
致敬
发表于 2016-3-3 10:10 | 只看该作者
老前辈的严谨和当下盛行的不求甚解人云亦云是一个鲜明的对比。
发表于 2016-3-3 10:47 | 只看该作者
发表于 2016-3-3 10:48 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2016-3-3 00:06
继续,在京的部分航模前辈及教练,于2016年2月l6日在国家体育館贵宾室召开了座谈会,当场验证了公式 ...
                           以最尊崇之心向前辈们致意
发表于 2016-3-3 10:51 | 只看该作者
       一水箱盛有1000升水,底部有一小孔向外放水,最初一分钟出水10升,有人认为将水全部放完需100分钟.其实这是完全错误的.因为没盖的容器里的任何液体,从孔里流出的速度跟孔上面液柱的高度有关,随着液面的下降,流速逐渐变慢.显然前述水池中的水全部流完的时间要比100分钟长.那么小孔泄流的速度跟水柱高度的关系怎样呢?这就是所谓的小孔泄流问题.如图1所示,容器底部小孔面积为ΔS,取Δl厚、质量为Δm的一小块水体为研究对象.则有图1Δm=ρ水ΔV=ρ水ΔSΔl,该处水柱的压强p=ρ水gh,对水块的侧压力F=pΔS=ρ水ghΔS,由动能定理有FΔl=12Δmv2,即ρ水ghΔSΔl=12ρ水ΔSΔlv2,解得v=2gh.此式说明小孔离水面的距离越小,泄流速度越小,且速度与液柱高度的平方根成正比.在此讨论中,因水面上部和小孔侧面均有大气压作用,所以大气压的存在不影响泄流速度,泄流速度仅取决于液柱高度所决定的压强.
       我是天津中学的年轻航模辅导员,向老前辈们致敬!
       以上是我从网上找到的,仅供大家参考。我也想带着本班学生重复这个实验,希望能够得到详细的实验过程、以及实验仪器。谢谢!
发表于 2016-3-3 19:30 | 只看该作者
发表于 2016-3-3 22:11 | 只看该作者
向各位老前辈致敬!
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:14 | 只看该作者
Uranus 发表于 2016-3-3 09:30
精度小于1%??还是误差小于1%?
应该是误差。经过测式老公式与实际测量结果相差30%左右;而潭老的新公式只差不到1%。这说明谭老的新公式是正确的。
关于测量倒是有个精度问题:这次黃云与王维忠老师自制了两种仪器,一种是利用大气压控制水平面,一种利用水泵,后者精度高。
不控制水平面,在泄流的过程中水平面不断降低。这需要用微积分的计算,现在前辈们正和大学联系求肋。这种测式精度更高。
