查看: 3634|回复: 10
陈康生教练 对 KFm 翼型 弹射模型滑翔机 的模友问题简要解释
发表于 2016-8-6 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在  小朋友 是这样制作 KFm 翼型 小飞机的 ( 照片 与 视频 )[复制链接]    中
天穹老师 提出问题:
kf翼型发扬光大了,顶,这个翼型适合自由飞吗?给遥控航模飞的时候感觉阻力有点大,会不会影响弹射飞机的发射高度。
陈康生教练简要解答:
1.      从空气动力学解释:
       简单说来KFm2翼型主要利用在机翼翼弦约50%处的台阶后面的旋转涡流使翼型表面的层流变成紊流。这种旋转涡流像轴承中的滚珠一样,使流经机翼表面的气流流速不减,不容易与机翼表面分离,这样从机翼前缘到后缘几乎都会产生升力减少阻力,升力增加了阻力减少了,提高了机翼的升阻比,增大了机翼的失速迎角。
2.      采用KFm翼型的弹射模飞机手掷滑翔试验:
⑴   比普通的弹射模飞机滑翔性能好、滑翔距离远。
⑵   根据KFm2翼型的台阶高度要求:机翼翼弦的7%的经验,加厚了机翼上片,手掷滑翔性能更好、滑翔距离更远。
3.      从弹射试飞来比较:采用滚转上升方式弹射,比普通弹射模型飞机的弹射上升速度和上升高度都高。
      为了引起更多的航模辅导员关注KFm翼型新技术,特此另立标题发帖。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
lingyun + 2 赞一个!
guangfu + 2 很给力!
老啄木鸟 + 2 学习新技术
发表于 2016-8-6 13:24 | 只看该作者
学习新知识,研究新技术。
发表于 2016-8-7 08:39 | 只看该作者
学习
发表于 2018-9-25 10:21 | 只看该作者
发表于 2018-11-2 13:10 | 只看该作者
想请教一下楼主,这个台阶是弦长的7%,那底层的厚度多少合适
发表于 2018-11-3 07:46 | 只看该作者
发表于 2018-11-13 21:41 | 只看该作者
我也做了几架KFM翼型的弹射模型飞机,机身长290mm,水平尾翼长100mm,垂尾35mm,机翼由两片木片粘接而成,下面的木片是1mm的桐木片,上面的是2mm桐木片,上面桐木片的尺寸是下面1mm桐木片翼根、翼尖长度的一半。做好后,感觉还行。望陈老及各位指正!
发表于 2018-11-13 21:49 | 只看该作者
“秘诀”被公之于众了。
发表于 2019-5-26 03:02 | 只看该作者
发表于 2022-9-25 11:56 | 只看该作者
马上试做
发表于 2022-9-29 13:09 | 只看该作者
学习
