查看: 1711|回复: 3
推力 矢量 发动机
发表于 2016-9-17 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推力矢量发动机_百度百科
http://baike.baidu.com/link?url= ... nlvNkh60bCdmFTUtGQa
           推力矢量发动机
    普通航空发动机提供的推力方向是固定的,和飞机的纵向中心重合或呈一固定夹角,而矢量推力发动机(主要是喷气式)可将推力方向做垂直或水平调整,这样做好处很多,如可使飞机起降滑跑距离更短,可使飞机机动性更突出,在失速状态可给飞机一个有效的控制能力,调整推力方向可使飞机在阻力最小的迎角下巡航以增大航程等。
    推力矢量发动机是美国1991年4月也就是海湾战争结束后不久提出来的方案。
    发动机尾喷口可以自由调节角度。以此获得更强的飞机机动性。
闪电 F-35 V2 70mm 毫米矢量喷气推力 (●''●) [复制链接]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
垄上田 + 2 好给力的解说!赞攒攒! (●'◡'●)
发表于 2016-9-18 12:46 | 只看该作者
德国人飞的歼十就是用的矢量动力
 楼主| 发表于 2016-9-18 15:27 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2016-9-18 12:46
德国人飞的歼十就是用的矢量动力
普及航空知识
天 津 有 个 假 日 老 航 模 义 务 奉 献 联 谊 组 ...2
发表于 2016-9-19 01:46 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2016-9-1 08:42
天津航空运动协会第一任秘书长郑岳峰和崔秀英简介:    天津中学建校初,积极支持学校开展航模活动的航 ...
那个年代被列为国防体育,开国领导人非常重视。
