都说飞北赛是要在统一标准下比技术,其他项目我不清楚,只说我熟识的橡筋动力飞机,根本没有标准,要说有就是只有“轻骑士规则”。轻骑士全长410mm,最大翼展500mm(机翼总长),实际翼展490mm(安装后翼展)。市面上的成品套材有多少符合此规则,还要是橡筋放在机身内部的,有几个?就算是“轻骑士规则”也没标准,前面的机身要折7个地方才能校直,其它飞机要折多少次,也是7次吗?还有,飞机安装好后的螺旋桨,有拉力线向左的,也有向右的,有的飞机是上拉的,有的飞机则下拉,这些除了中天模型外,还是哪一家的标准?都不要那规则标准来说事了,把一个竞技比赛搞成垄断的劣质产品推销市场,不值得去维护它。 |
