查看: 1014|回复: 7
[其他] 二手更牛
发表于 2017-12-16 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/url]
 楼主| 发表于 2017-12-16 09:53 | 只看该作者
发表于 2017-12-16 10:20 | 只看该作者
能源节约
发表于 2017-12-16 14:32 | 只看该作者
能源不节约奥,燃料烧的还更多
发表于 2017-12-16 15:37 | 只看该作者
口贝 发表于 2017-12-16 14:32
能源不节约奥,燃料烧的还更多
我只的是材料方面
发表于 2017-12-16 15:39 | 只看该作者
能源不节约奥,燃料烧的还更多
前面用伞降,到达一定高度在点火,这样应该可以少一点燃料
发表于 2017-12-16 19:46 | 只看该作者
因为要回收,所以会比其他种类火箭多出不少结构,还有降落伞也是额外重量。据说火箭每增加1kg就需要至少增加10kg燃料,而且这10kg燃料还需要燃料运载   另外还需要减速燃料这也加重了发射时的重量   所以同发射同样重的载体猎鹰比其他火箭会多用很多燃料       但是燃料的钱占总费用只有大概十分之一的价格吧   所以多点燃料没啥
发表于 2017-12-16 22:12 | 只看该作者
口贝 发表于 2017-12-16 19:46
因为要回收,所以会比其他种类火箭多出不少结构,还有降落伞也是额外重量。据说火箭每增加1kg就需要至少 ...
和多轴电池电机道理相同,明白了
