查看: 3183|回复: 14
破烂iw05迷你小大脚改造
发表于 2009-2-8 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
破烂iw05迷你小大脚改造
花了近400元买了个iw05,第三天舵机就不动了,而且这舵机是专用舵机,根本就买不到,总不能就放着不玩了吧,另外这车速度也是惊人的慢,十分不满意_______那就正好改一改吧
先将iw05内脏全部掏空了,就留了个电机不动它,其它全换了:
7.2V大黄峰直升机上的电池,80A/80安有刷电调,HSP无限AM版两通道接收机,遥控航模飞机9G舵机9舵机
改后速度达到了25kg,呵呵,比较满意
但万万没想到IW05的质量是如此之差
没几天右前轮撞在门上,右前轮的狗骨杯\车轮子全部撞裂,!_________轮子我用AB胶粘了,还能用. 狗骨杯满世界都没有卖....................一不做二不休,自制狗骨杯。正好手头有个坏的玩具大脚,把它的万向节用上了。
再没几天,转向杆又成了两截,用AB胶粘,然后又将前轮转向改成了后轮转向,避免再撞上转向杆。
后来在操场跑了几圈,结果狗骨杯和狗骨全部磨损打滑,不得已,花了三天全部改为自制插销/万向节狗骨杯
现在好了--------------------
点击查看详情
发表于 2009-2-8 17:35 | 只看该作者
遵守
发表于 2009-2-8 19:57 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2009-2-8 20:36 | 只看该作者
UP
up
 楼主| 发表于 2009-2-8 20:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-2-8 21:33 | 只看该作者
发表于 2009-2-9 17:02 | 只看该作者
没什么价值了,重新买个好点的吧
发表于 2009-2-9 20:24 | 只看该作者
还不如HL的大脚好
发表于 2009-2-19 19:24 | 只看该作者
还是不错的啊。
发表于 2009-2-21 23:20 | 只看该作者
还没恒龙大脚好。
发表于 2009-2-22 00:20 | 只看该作者
不错
发表于 2009-3-4 21:25 | 只看该作者
兄弟跑的太猛烈了吧,不过改的不错很猛哦~~跑的猛最好改装金属件,结实点,:em15: :em15:
发表于 2009-3-5 23:56 | 只看该作者
看来还真不行啊,不敢买了!
发表于 2009-3-6 12:02 | 只看该作者
原来大部分人认为这款车子会跑得不够快,动力不足.针对这一点厂家有充电电池盒和充电电池,如果加上去的话是速可以大大提升
