查看: 2926|回复: 5
搞了2天了!!APM到底怎么用PPM模式输入信号。。
头像被屏蔽
发表于 2015-9-4 08:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-4 09:23 | 只看该作者
短路输入信号的2和3信号,用1通道输入PPM
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-9-4 12:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-5 08:47 | 只看该作者
用跳线帽就行了  没跳线冒就焊吧  就是麻烦点
发表于 2015-9-5 09:27 | 只看该作者
ppm是短接 输入信号 2 3通道的信号线???
发表于 2015-9-5 13:22 | 只看该作者
对于PPM(所有通道共用一条线),使用PPM跳线帽连接APM上的输入信号针脚2和针脚3,在接收机上连接信号针脚3和针脚4。使用一条3P杜邦线连接信号、电源、地线针脚,从接收机上的通道1到APM上标记为1的三个针脚。接收机上的针脚定义在不同型号的接收机上是不同的,所以请翻阅你的接收机文档上关于PPM配置的章节。   摘自APM官方网站,有问题可以去那查。。。。。比问人准确得多,如果能看懂英文可以看英文原文版的,详细到爆
