查看: 2841|回复: 23
[结贴]尝试修改 MWC 定高的几句代码,测试不成功。
发表于 2014-9-2 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修改了 MWC 定高的几句代码,请有MWC飞控的模友帮着测测吧我这边已经请同事帮忙测了,暂时没有发现BUG。
感谢大家帮忙测试,看来我改的不成功呀。
等我找机弄一块你们说的那一款飞控板试试,先。
发表于 2014-9-2 19:07 | 只看该作者
修改了有什么作用
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:09 | 只看该作者
a28512706 发表于 2014-9-2 19:07
修改了有什么作用
改之前,不管怎样调参,我这边飞 MWC 时,高度总是一直在上上下下的漂,高度差的范围大约半米。所以,论坛上有一种说法,MWC 的定高基本上无用。
改之后,不漂了。
发表于 2014-9-2 19:13 | 只看该作者
明天改了来,测试报告
发表于 2014-9-2 19:45 | 只看该作者
虽然退了MWC改投APM很久了,不过还是要支持楼主这样的!
发表于 2014-9-2 19:59 | 只看该作者
楼主真有研究精神,是哪个版本修改2.2or2.3?
周末把MWC再装起来是看看。
气压计是MS5611还是SEv2那个?
 楼主| 发表于 2014-9-2 20:14 | 只看该作者
周末把MWC再装起来是看看。
气压计是MS5611还是SEv2那 ...
我是在 2.3 的代码上改的。
气压传感我用的是 GY-86 的 MS5611。
GY-80 的 BMP085 还没有测过,请有这个模块的同学也测一下试试吧,看是否也能定住。
发表于 2014-9-2 20:17 | 只看该作者
skypup 发表于 2014-9-2 20:14
我是在 2.3 的代码上改的。
好的,周末试看看!
楼主这是佛心来了,解决MWC同学们心中的痛!
 楼主| 发表于 2014-9-3 09:23 | 只看该作者
今天解禁了,早上在室外也试飞了一下,定高很稳,不再上下漂了。哇咔咔。
GPS定点和压航线的功能,与APM相比还有差距,我再调一下PID试试。
发表于 2014-9-3 15:25 | 只看该作者
程序修改完以后。今天试飞了一下,主要还是自己的问题没解决,前后左右各种飘。    定高的时候,飞机会猛地向上,明显听到了电机转速加快。  有一种可能就能油门曲线没有调好,起飞重量和油门不一样。      一会再去试试吧!!!
发表于 2014-9-3 15:43 | 只看该作者
我的改了也是上下串,频率比不改前快多了
发表于 2014-9-3 15:47 | 只看该作者
以前改过,ACC_Z_DEADBAND 可以改到很小,十几二十多的样子,对定高有相当大的改善。不过前提还是要减小震动,把加速度的滤波加上
低精度的气压计就算了,读到的数据就是上下飘的。。。无解
发表于 2014-9-3 16:52 | 只看该作者
标记一下,有空试一下吧!!
发表于 2014-9-3 16:56 | 只看该作者
谢谢,留着以后用
 楼主| 发表于 2014-9-3 18:25 | 只看该作者
hechuan94 发表于 2014-9-3 15:25
程序修改完以后。今天试飞了一下,主要还是自己的问题没解决,前后左右各种飘。    定高的时候,飞机会猛地 ...
在自稳模式下,大概悬停之后,就可以切BARO气压定高模式了。
等你的好消息了,哈。
 楼主| 发表于 2014-9-3 18:27 | 只看该作者
a28512706 发表于 2014-9-3 15:43
我的改了也是上下串,频率比不改前快多了
能否提供以下3条信息,让大家一起来分析分析哈。
1 请截一个PID调参的图。
2 使用的是什么电调?
3 使用的是什么飞控,如果是DIY的,请告知气压传感器或者模块的型号。
多谢!
发表于 2014-9-3 22:53 | 只看该作者
1 请截一个PID调参的图。
飞控是se2.5板的,刷的是MWC2.3,定高P8.0      D100,飞控照楼主的改的,感觉和没改精度一样在1米左右,改了再定高下上升和下降的速度快乐了不少,上下串的频率也快了不少。没改前我定高P  1.5     D 35.  气压计用海绵盖住了。
 楼主| 发表于 2014-9-3 23:18 | 只看该作者
a28512706 发表于 2014-9-3 22:53
飞控是se2.5板的,刷的是MWC2.3,定高P8.0      D100,飞控照楼主的改的,感觉和没改精度一样在1米左右,改 ...
收到。
等我找机会弄个 Crius 2.5 的板子测测。
发表于 2014-10-26 14:54 | 只看该作者
我最近再也看WMC的定高代码,里面算Z轴的加速度不是很理解,能否帮忙分析一下,谢啦
发表于 2014-10-26 19:34 | 只看该作者
LZ可以分享一下吗?你修改的代码
