查看: 2026|回复: 4
飞越650航拍果冻问题求解
发表于 2014-11-15 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:飞越650碳纤机架,4110(400KV)电机,大疆1552折叠桨,6S(8A)电池,NAZA-V2飞控,天8遥控,挂两轴无刷云台和狗1,起飞重量3.2公斤,航线越25分钟,摄影时有果冻,不知是桨的原因?机架强度的问题?或者是别的原因造成的,请前辈帮忙诊断并告知解决的办法,非常感谢!
发表于 2014-11-15 20:24 | 只看该作者
逐一检查 机架强度 可以考虑自己打孔上双C卡   电机平衡   电机水平   桨平衡    云台减震球的软硬也有关系
发表于 2014-11-15 20:26 | 只看该作者
先降低感度试试,当然是在可以正常飞行的前提下。
发表于 2014-11-16 10:39 | 只看该作者
感度最不好调了
发表于 2014-11-16 21:53 | 只看该作者
楼主 我和你配置 一样   你把减震球 用尼龙扎带扎下  云台参数调下  我QQ847524483
