查看: 1513|回复: 12
穿越中心板的大飞机,求大神指导!
发表于 2016-1-13 20:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近穿越机玩腻了,开始打造我的第一架大飞机,但是马云家的大飞机机架都好贵,想着还有几个穿越机架,本着将就一下的原则,所以了一个····
对于要求,
首先,要···
其次,要折叠···
最后,还没想好···
开着自己的3D打印机,动次动次10多个支架之后才确定角度····
但是太嗨了,本来预计做650机架的,结果一个不小心,轴距700多了,在考虑要不要剪短一点····
关于折叠,我的想法是马云家那些几百块一个的折叠件太坑人了,为了不让人坑,所以自坑,大不了当易损件用,5个起落换一套折叠件····
最后,关于强度的问题,我用手撑了撑,还行····不过感觉后支架可以再改的结实点,管子改成16的····
还有中心板太小的问题,我考虑的是中心板弄成3层,电源1层,其他电器2层,电池最外面1层,不知道这样设计行不行····
彩蛋:最后的最后,由于第一次组大四轴,预计用1555的桨,不知道4110的电机好还是3508的电机好,340KV的好还是400KV的好,又或者再加大点桨的尺寸,求各位大神指导,谢谢!
C360_2016-01-13-18-01-26-147 [HDTV (720)].jpg (125.75 KB, 下载次数: 7)
发表于 2016-1-13 20:33 | 只看该作者
不错 但是中心板好多突起的螺丝 注意飞控的位置
发表于 2016-1-13 20:37 | 只看该作者
一般的话就3508吧 省电
发表于 2016-1-13 20:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-13 21:12 | 只看该作者
谢谢你的提醒,零件应该会装在吊舱里,这里装电池和电源相关模块
 楼主| 发表于 2016-1-13 21:13 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2016-1-13 20:37
一般的话就3508吧 省电
请问3508会有小马拉大车的情况出现么?我想上1555桨,不知3508能带多重上天
发表于 2016-1-13 21:15 | 只看该作者
到官方网站看看数据
发表于 2016-1-21 10:21 | 只看该作者
不合理,中心板大有很多好处,力臂长没有一点好处
发表于 2016-1-21 10:53 | 只看该作者
继续坐等楼下评论
发表于 2016-1-21 10:57 ——“来自手机” | 只看该作者
给你个建议,用碳纤方管,能省折叠件、电机座,制作简易,能折叠,强度好。
 楼主| 发表于 2016-1-24 01:57 | 只看该作者
管子买小了一号,应该买16的管子
 楼主| 发表于 2016-1-24 01:58 | 只看该作者
请问方管怎么折叠呢?
 楼主| 发表于 2016-1-24 02:08 | 只看该作者
中心板确实小了点,连电调都装不进去,还差尾巴没有装上,下一步准备升级机臂,太细了···
