查看: 1800|回复: 18
参照坛内b兄的帖子并联电阻手上几个scp续航都完美改善,求mini cp电压保护电阻的位置
发表于 2014-1-2 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参照b兄弟scp的帖子把几架满电2分钟阳痿scp电阻用10k电阻并联,电压回传永远停止在5.3v,但是续航时间大大改善,黑金14000kv的无刷scp 240毫安原厂电5分钟以上,400毫安7分钟左右,无力下来电池轻微过放,设置了倒计时一般5-6分钟下来电压差不多3.7v,继续飞的话依然很有力但是再飞估计就过放了,电池都是旧的,这么冷的天依然飞得很爽,手上多架scp不改电阻前多有阳痿问题,参照b兄弟帖子scp的电压保护电阻很好找,但是手上还有两架mini cp同样也有阳痿问题,不知道有没有兄弟改造过mini cp的电压保护,求mini cp电压保护的电阻位置,想把手上的mini cp的阳痿问题也给一并治疗了,付scp改造图,供scp同样问题的兄弟们参考
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:36 | 只看该作者
b兄原帖替换电阻由于原电阻很小改造难度较高有一定风险,经本人测试只要并联一个10k的大电阻在如图位置即可(飞两根线),用尖头烙铁,这样改造电压回传会失效,建议关闭回传开启倒计时控制电池过放
发表于 2014-1-2 21:48 | 只看该作者
不敢再动手术了,
发表于 2014-1-2 21:49 | 只看该作者
电子盲表示帮顶!!
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:57 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-1-2 21:49
电子盲表示帮顶!!
电子盲无所谓,直接找到那个电阻飞两根线就行,我想说飞了线后scp再也不阳痿了,求mini cp类似电阻位置!!!
发表于 2014-1-2 22:24 | 只看该作者
不如搭一根飞线好了 能用时间就更长了  就是电池倒霉了
发表于 2014-1-2 23:18 | 只看该作者
我是打酱油的
发表于 2014-1-3 00:04 | 只看该作者
看了SCP的接线 分压电阻一头接的是电源正极(不是电机正极), 一端接地。 看了mcp的主板图,,可能mini cp 没有分压电阻。而是芯片端直接取电源电压。。
楼主在芯片附近找找看还有木有其他类似的串联分压吧。。
不过看到对岸 有用升压IC来提升电压从而达到延长续航时间的。。楼主也可以试试~
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:03 | 只看该作者
mini cp并联过画圈两个电阻,电压回传正常,续航没有任何增长,满电电池1-2分钟阳痿
发表于 2014-1-3 14:56 | 只看该作者
弄块升压板,输出电流2—3A输出电压5—5.1V,可延长灰行时间
发表于 2014-1-3 15:44 | 只看该作者
不懂,帮顶学习。
发表于 2014-2-25 10:33 | 只看该作者
鎴戞槸浜屼釜4.7涓茶仈锛岀瓑浜
发表于 2014-2-25 10:39 | 只看该作者
4.7k涓茶仈4.7k锛屾浛鎹
发表于 2014-4-6 19:05 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2014-1-2 21:36
b兄原帖替换电阻由于原电阻很小改造难度较高有一定风险,经本人测试只要并联一个10k的大电阻在如图位置即可 ...
請問電阻的兩頭有沒有分類的,我的黑金也就三分鐘沒了,下來電壓也3.89!從未爽飛過!
发表于 2014-4-6 19:07 | 只看该作者
救教怎樣撘線?
发表于 2014-11-25 13:14 | 只看该作者
问问LZ,d7e刷的什么固件
发表于 2014-11-25 14:16 | 只看该作者
九鹰航模俱乐部qq群:68199080
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:51 | 只看该作者
m大的中文D固件
发表于 2014-11-26 16:16 | 只看该作者
您好,我的scp按您的方法改了,电机,电池全换了,还是不行啊
