查看: 2608|回复: 30
450改480求助!
发表于 2014-11-14 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是普通的450  pro   改了尾管,大奖。  电池就是这个了   电调是  好赢40A铂金    电机有两个   蝎子2520   1880    亚托460MX    大家给个建议,有高手的话顺便告诉下进角   频率 什么的数据     电机齿12   斜的  大齿不知道什么型号  就是一般的450用的!飞机就是中间那台!
发表于 2014-11-14 23:09 | 只看该作者
蝎子6s的话我好想设置的是5度 18khz什么的  直接改480就只用尾管,拉杆,传动轴,我请教过卖家的,其他什么都不用了。
 楼主| 发表于 2014-11-14 23:13 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-11-14 23:09
蝎子6s的话我好想设置的是5度 18khz什么的  直接改480就只用尾管,拉杆,传动轴,我请教过卖家的,其他什么 ...
多谢!
发表于 2014-11-14 23:49 | 只看该作者
尾巴真长,看起来不太协调啊…… 还是不改了……
 楼主| 发表于 2014-11-14 23:53 | 只看该作者
至少试飞一下再说!
发表于 2014-11-15 00:05 | 只看该作者
改成480的话,用460MX 6S电机,360大桨,11T电机斜齿,121T斜齿盘;如果用3S电机的话,325桨,12T电机斜齿,121大齿,这个是亚拓450L的配置。
电调设置可参考V3的设置
发表于 2014-11-15 00:07 | 只看该作者
哈哈 我也是pro 改480 尾巴也很长 不过很好飞 顶一个
 楼主| 发表于 2014-11-15 00:14 | 只看该作者
blacksz 发表于 2014-11-15 00:05
改成480的话,用460MX 6S电机,360大桨,11T电机斜齿,121T斜齿盘;如果用3S电机的话,325桨,12T电机斜齿 ...
我手里只有一个12T的齿轮  能飞吗?
 楼主| 发表于 2014-11-15 00:15 | 只看该作者
您就不说了  老朋友了  对了  你那哑铃还在吗?  暖气热不热啊?  飞机架子结实不?
发表于 2014-11-15 00:22 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-15 00:14
我手里只有一个12T的齿轮  能飞吗?
没试过。我觉得飞没问题,不过可能12T带360桨转速不够,耗油。
发表于 2014-11-15 07:38 | 只看该作者
1200的电池可能小了点点。时间飞短一点吧。460MX和40A搭档很爽。我就这样飞的,1300的电池可以飞3分钟3D。
发表于 2014-11-15 09:32 | 只看该作者
哈哈 看来真是老朋友了
发表于 2014-11-15 10:16 | 只看该作者
用格式那款1400的比较好,蝎子费电
发表于 2014-11-15 18:19 | 只看该作者
用460吧,2520你肯定不爽
 楼主| 发表于 2014-11-18 18:17 | 只看该作者
再请教一下,6S为什么用11T的齿?  如果12T转速够,是不是比较费电?   我用12T的齿飞了一下,油门80都感觉感觉转速太高,到底是降低曲线还是减小电机齿比较合理?
发表于 2014-11-18 23:44 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-18 18:17
再请教一下,6S为什么用11T的齿?  如果12T转速够,是不是比较费电?   我用12T的齿飞了一下,油门80都感 ...
这个问题其实还是比较难的,我还没有仔细研究过,也只是照着亚拓的推荐来说的。
不过一般来说,12T齿从325桨换为360桨后,由于桨的质量增大,要保持桨有原来的转速,电机就要增大输出功率和提高扭力,相应就会耗电,由于桨大,看上去的转速会比较快。使用小齿时,相同的输出功率会提高齿的扭力一定程度克服大桨质量的增加,由于传动比降低,相应桨的转速会比用大齿的低,但是大桨的有效面积大,提供的升力也大,所以不会影响飞机的效率。如果有不对的地方,还请原谅。
 楼主| 发表于 2014-11-18 23:52 | 只看该作者
不过一般来说,12T齿从3 ...
多谢  我会一一尝试,自然就知道了!
 楼主| 发表于 2014-11-20 13:41 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-11-15 18:19
用460吧,2520你肯定不爽
蝎子2221   2120KV   6s    直齿      电机用多大齿?
发表于 2014-11-20 13:49 | 只看该作者
没用过这电机
发表于 2014-11-20 14:18 | 只看该作者
是不是记错了,有18khz这个选项的吗?貌似都是8的倍数吧?
