查看: 796|回复: 19
这个手机有没可能超越狗3?大家看看我该选什么分辨率。。。
发表于 2014-11-23 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手机拍摄越来越成熟了,地面效果令我满意,想放上去四轴上试下效果,请看图,我该怎么选才能减少果冻,。注1080P60fps跟4K不支持光学防抖,1080P30fps以下才支持。
发表于 2014-11-23 11:52 | 只看该作者
相同画面尺寸,贞率越高越好,
发表于 2014-11-23 12:08 | 只看该作者
什么手机?
发表于 2014-11-23 12:09 | 只看该作者
没有能用的云台吧?而且也没有AV输出怎么用图传?
 楼主| 发表于 2014-11-23 12:24 | 只看该作者
这个功能能否代表图传?号称1080P传输100米的,实在不行还能在接收上家平板天线。延时应该也不会大,因为我手机论坛上有人用来传到电视上玩极品飞车的,当然我玩模型主要是为了折腾,如果为了飞直接买黑狗3也是这个价钱了。
 楼主| 发表于 2014-11-23 12:25 | 只看该作者
这些都不是问题
 楼主| 发表于 2014-11-23 12:26 | 只看该作者
lg  g2  去年买的
 楼主| 发表于 2014-11-23 12:28 | 只看该作者
miketom0037 发表于 2014-11-23 11:52
相同画面尺寸,贞率越高越好,
呵呵 我觉得720P120帖跟4K都没什么区别,在1080P显示器上看的,估计我眼里不行
发表于 2014-11-23 12:31 | 只看该作者
这个和您的显示器也有关系,1080已经很好了,不过720和4K区别还是很大的
发表于 2014-11-23 12:56 | 只看该作者
光学 镜头的 直径 其实很重要 。。。
发表于 2014-11-23 12:59 | 只看该作者
手机拍照1000W像素,效果比不上500W像素的相机,看参数没用,看镜头看传感器看处理器
发表于 2014-11-23 13:36 | 只看该作者
相同画面尺寸,贞率越高越好,
未必,相同码率下,帧率越高,单帧压缩越大,效果越差。比如,同样50M码率,1080 25P的质量就要比1080 50P要好。
 楼主| 发表于 2014-11-23 14:33 | 只看该作者
也未必,主要看下拍照人技术,机锋网上很多人用手机拍效果比单反好。我泡手机论坛9年了,这种事常见到
 楼主| 发表于 2014-11-23 14:48 | 只看该作者
偏离话题了,我只是想知道果冻跟什么有关系,分辨率还是帖数?
发表于 2014-11-23 14:56 | 只看该作者
发表于 2014-11-23 18:28 | 只看该作者
和这个都没关系,和震动有关系…
发表于 2014-11-23 19:11 | 只看该作者
减震,是你解决果冻的根本,不是你调调手机就能搞定的事情。玩手机多了不要把问题的根本都用手机功能来解决。
打个比方 换一条好桨比你拥有超暴力电机来的效果舒服。。。。
发表于 2014-11-23 21:15 | 只看该作者
吧摄像头拆下来。。装飞机上。。哈哈
发表于 2014-11-24 09:31 | 只看该作者
楼主试试吧,我觉得1080P60FPS会比较保险一点,如果30FPS没果冻的话就更好了,毕竟这手机不能插TF卡。
发表于 2014-11-24 10:12 | 只看该作者
同时代的产品要比传感器、镜头、处理器;只录像的话,相同传感器大小的像素越低,录像效果越好,因为单个像素传感器尺寸大,成像好;还有就是4k与1080的差异,这也就是为什么很多人讨论松下与5d3;不过同样录1080,很少有机器能比过5D3、D800等全画幅。
