查看: 1848|回复: 14
500电机烧了,自绕线,满血复活。
发表于 2014-9-13 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近500启动不了,经检查发现电机一相电机线烧毁
拆开后发现,原电机是0.35漆包线,22股*4匝三角形饶法,2000kv。
原电机较老,kv太高,打算把kv值降到现在普遍使用的1600kv。也想尝试一下饶粗线,所以决定使用一股1.0mm漆包线(饶了之后发现线细了,满槽率不高,打算下次用1.2mm的线试试),4匝三角形饶法。绕好后通电正常,以试飞,动力正常。但电机转速较高,不知道我的kv值饶对了没有,请老鸟帮看下。飞行下来后电机温度较高,不知道是用的线细了还是天气的问题。
发表于 2014-9-13 16:53 | 只看该作者
坐等大湿指点,我反正不会计算
发表于 2014-9-13 17:43 | 只看该作者
就按原线径和圈数绕向绕回去即可
发表于 2014-9-13 17:49 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-9-13 17:53 | 只看该作者
发表于 2014-9-13 18:11 | 只看该作者
都是4匝,KV应该差不多,能明显感觉到转速偏高而且下来温度高的话,多半是退磁了,烧线需要的温度很高的,磁石压根受不了
发表于 2014-9-13 18:30 | 只看该作者
路过学习了
发表于 2014-9-13 18:41 | 只看该作者
把齿轮换个少一两T的温度应该就会下降些吧
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:03 | 只看该作者
嗯嗯,整打算降一T的齿轮飞
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:04 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-9-13 18:11
都是4匝,KV应该差不多,能明显感觉到转速偏高而且下来温度高的话,多半是退磁了,烧线需要的温度很高的, ...
也有可能是退磁了,但不知道怎么测,后面重绕再试试。不行就当练手了
发表于 2014-9-13 20:35 | 只看该作者
看来楼主没有计算,重绕的线截面要一至,那新线直径应该是1.6mm。如果想降低KV值还应该增加匝数,经计算1600KV匝数为5匝。
 楼主| 发表于 2014-9-13 21:28 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-9-13 20:35
看来楼主没有计算,重绕的线截面要一至,那新线直径应该是1.6mm。如果想降低KV值还应该增加匝数,经计 ...
现在重饶的匝数就是5匝,但是试过用1.2mm的线饶,很难绕进去,所以就用1.0的试试。用1.6,mm的应该是饶不进去的哦
发表于 2014-9-13 21:53 | 只看该作者
看来要把航模玩好,我还有很多需要学习
发表于 2014-9-13 22:38 | 只看该作者
你500的电机这么点,貌似还会烧
发表于 2014-11-24 00:32 | 只看该作者
用多股线绕更好。
